Wallas 1800 Värmare som tjuter?
sterio
Inlägg av sterio » tis 04 maj 2004, 16:20
Vad ska man göra för att få den att sluta tjuta?
MVH
Sterio
Gäst
Inlägg av Gäst » ons 05 maj 2004, 21:03
Du säger inte om det tjuter hela tiden eller bara ibland. Är det ett konstant tjutande är det säkert pumpen som kapitulerat men är det mer ett hoande ljud så har do för dåligt fall på returslangen.
sterio
Inlägg av sterio » ons 05 maj 2004, 21:51
Det hoar, vad ska jag göra+ Kan det ha med veken att göra?
Tobbe
Inlägg av Tobbe » tor 06 maj 2004, 17:31
Hej, har också ett intermittent tjutande ljud från min 1800! kan aldrig tänka mig att det kommer ifrån pumpen då ljudet fortsätter efter att man stängt av värmaren och den går på efterkylning. Låter mer som om det kom från ett lager eller liknande i fläkten ? Har inte undersökt närmare men är tacksam för fler kommentarer beträffande detta.
Gäst
Inlägg av Gäst » tor 06 maj 2004, 20:33
Har du ett hoande ljud så är det garanterat dåligt fall på returslangen. Just Wallas 1800 är mycket känslig för detta. Jag kikade i min manual där det rekomenderas minst 5-10 graders fall till tanken, i annat fall uppstår dessa svängningar som låter som ett hoande.
sterio
Wallas
Inlägg av sterio » fre 07 maj 2004, 09:30
Enligt vad jag vet så har den inte låtit tidigare. Borde därför inte vara det felet, då den inté monterats om.
Kan gammalt bränsle ligga bakom detta? Är ganmmalt bränsle i wärmaren något man bör byta ut eller är det bara att bränna på?
Sterio
sterio
Inlägg av sterio » fre 14 maj 2004, 20:39
Inga fler kommentarer?
Jag behöver hjälp!
MVH
Sterio
Gäst
Inlägg av Gäst » lör 15 maj 2004, 12:29
Kanske lättare att talas vid på telefon. Får jag ditt telefonnummer så skall jag ringa dig.
MVH
Tim
Gäst
Inlägg av Gäst » tor 24 jun 2004, 14:29
Har hört att vissa Wallasvärmare för fotogen tjuter om det inte är rätt bränslekvalitet. Olika sorters fotogen har olika flampunkt...
//T
Pinella
Inlägg av Pinella » tor 24 jun 2004, 15:55
Det finns tydligen många teorier, här kommer en till.
Om den hoar så har du råkar ut för s.k. Wallasuggla. Det beror på att veken är för hög och därmed brinner värmaren med för hög låga. Du kanske nyligen har bytt veke? Hursomhelst så bör du kapa av veken en aning. Använd en vass kniv ( och då menar jag vass) för att göra veken lite tunnare. Då minskar lågan men ugglan tystnar. Kapar du för mucket så ger värmaren för dålig värme.
Har själv botat min Wallasuggla på detta sätt.
Örngott
Inlägg av Örngott » tis 29 jun 2004, 09:00
Jag har en Wallas 1800 monterad i båten och råkat ut för samma sak.
Glödspiralen måste vara på exakt rätt avstånd från vekenannars börjar den \"hoa\". Fråga inte varför, troligen har det något med förbränningen att göra. Måttet kommer jag inte ihåg så här på rak arm.
PS Wallas 1800 har tillverkats i många olika modeller genom åren så inställningen för en viss modell passar nödvändigtvis inte åt alla andra.
sterio
Inlägg av sterio » tis 29 jun 2004, 21:35
Har lagat min nu tillslut!
Pratade med en expert på värmare. Han sa att han visste precis vad det var.
Wallas 1800 som tjuter lagar man genom att köpa nya packingar i brännkammaren (en service satts) av bra kvalitet plus en extra packning som man sätter överst. En packning längst ner, en där glödtråden sitter på och två packningar överst. Vipps så är den tyst igen. Det beror tydligen på förbränningen och lågan som blir för stor.
AndersGustafsson
Re: Wallas 1800 Värmare som tjuter?
Inlägg av AndersGustafsson » mån 23 jun 2014, 09:24
OK. Noterade att vår nyservade tjöt så det blåste ute. Skall testa med en extra packning.
/Anders G
