Lutning på ryggstöd?
Spider
Inlägg av Spider » tor 15 jan 2015, 17:25
Kanske en märklig fråga men jag lyckas faktiskt inte få fram något vettig svar. I vår båt bygger jag om salongskojerna för att ge bättre sittkomfort, men vad kan vara en lämplig lutning på ryggstöden? Ca 25 grader verkar vara något som ibland används, men vad är " normalt"? Jag tycker det verkar myckat, det är väl ca 15cm på en halveters höjd?
Re: Lutning på ryggstöd?
Inlägg av Lasse L » tor 15 jan 2015, 18:11
Jag skulle göra ett praktiskt prov i soffan "hemma".
Samt att på kommande båtmässor (Gbg slutet jan.) provsitta och kolla vinklarna på utställda båtar.
Spider
Inlägg av Spider » tor 15 jan 2015, 18:17
Jo Lasse, testar hemma gör vi men det är lite svårt att "få till" det. Mässbesök blir det men få är jag kanske redan klar.
Inlägg av Peter_K » tor 15 jan 2015, 18:20
Hellre lite rakare, och sedan kan man stoppa en kudde i svanken om man vill ha mer lutning tänker jag...
Vilse
Inlägg av Vilse » tor 15 jan 2015, 19:39
Lustigt! Spånade precis på samma sak. Det blir att höja f.d stickkojjens framkant och testa mig fram till trätt vinkel....
Archibald
Inlägg av Archibald » tor 15 jan 2015, 19:45
En snabbkoll i Larsson och Eliassons "Principles of Yacht Design" ger att för en person med längden 1800mm kan följande mått vara en utgångspunkt:
Höjd h: 370-500mm
Sittdjup w: 400mm
Där h+w=900mm. Man kan ändra något i måtten, men h+w bör ligga vid 900mm.
Ryggstödets lutning bör vara 5-15 grader. Det ger 44-134mm på 500mm höjd. 25 grader ger 233mm på samma höjd.
BEVARA STRÅHOLMEN
STOPPA JANZONS
MYGEL
Spider
Inlägg av Spider » tor 15 jan 2015, 20:08
Kanonbra Archibald.
Sittdjupet blir mer i vår båt pga tidigare konstruktion, lutningen får nog bli kring 15 grader. Stort tack.
