Från Genua till 105% fock, hur skulle ni fixa skenorna?
Federico
Inlägg av Federico » fre 26 feb 2016, 18:07
jag har en Albin 78 och köpte precis nya segel och byt från genuan till 105procent focken. De nya skenorna ska monteras på rufftaket. Problemet är sprayhooden hindrar skoten att direkt och bekvämt nå vinscharna. Min tanke, med råd från north sails, är att vart skot kan komma från skenan på taket, passera den gamla genua skenan på skarndäck och sen vinschen. Det fungerar, men jag är lite orolig för 1) att det kommer att bli svårt att släppa focken om det inte blåser tillräkligt och 2) att det kommer att gnida det långa trähandtaget på rufftacket.
Vad tycker ni? Hur kan man lösa problemet??
Tack
Veloce Sailing
https://velocesailing.se
Team Nautic Sweden Match Racing
https://www.facebook.com/velocesailing
delta160
Re: Från Genua till 105% fock, hur skulle ni fixa skenorna?
Inlägg av delta160 » fre 26 feb 2016, 18:57
Sätt ett block i relingslisten ganska långt föröver,
och justera genau skotpunkten så att det blir bra vinkel till winchen
drar du en barberhaul lina genom fockskotskenan,
så kan du ju få en skotpunkt vid relingen när det öppnar upp, eller blir hårdvind, bara att släppa barberhaul!
Håkan Winbom Arcona 340 # 61
Inlägg av Peter_K » fre 26 feb 2016, 21:10
Det kommer funka jättebra att göra som North beskriver, jag kör på liknande sätt. Jag förutsätter naturligtvis att dina block på gamla skenan är fullt fungerande och i rätt storlek.
omega
Inlägg av omega » sön 28 feb 2016, 14:19
Sy om i sprayhooden,sätt i skot på varje sida och en extra avlastare ,sitter så på kompisens båt ,funkar fint och man slår nästan lika snabbt som med självslående,onödigt att dra linor extre långt
//Johan
omega
//Johan
barry
Inlägg av barry » mån 29 feb 2016, 16:58
Ett alternativ att överväga om du inte redan införskaffat dom, är att helt strunta i att montera nya skenor. Bryt skotet i den gamla genua-skenan och montera ett upp/nedhal en liten bit föröver för att reglera skotpunkten i längsled. Kräver utväxling för att kunna regleras under last, men blir garanterat mindre borrande. Får kompletteras med inhal också, så du får skotpunkten rätt i sidled, men då har du fått en helt flytande skotpunkt som inte begränsas av skenans (eller sprayhoodens) placering.
barry
Inlägg av barry » mån 29 feb 2016, 17:01
typ som Seascape 27:an på denna bild
http://www.blur.se/images/seascape27-14-11.jpg
