Har blivit erbjuden bryggplats med ybommar av kustbostäder i Oxelösund, det är dom som tagit över efter promarina. Platsen dom tycker är lagom för min sunwind 26 7.8x2.60 är 8x3.5m, tänker spontant att det är stort? Och dyrt för en sommarplats, typ 4500kr, dock kanske man kan ligga i över vintern.
vad tycker ni, ska jag försöka få tag på mindre kortare bommar,bredden är ok, då kan jag köpa större båt, dom kortare är ca 6m?
Storlek på båt vs ybommar
- marede
Re: Storlek på båt vs ybommar
Jag har liknande förhållande på min plats (y-bom ungefär lika långa som båten). Det har det smidiga med sig att man vid tilläggning tidigt kan få på avpassade linor från yttre änden av bommarna (när båten ligger midskepps) som går till mittknapen. Sedan kan man på tomgång framåt i lugn och ro ordna med förtöjningar i fören medan båten ligger "rätt" utan att gå på bryggan. Särdeles praktiskt om vinden ligger på från aktern och man är ensam. Ofta är även flytkraften bättre på längre bommar, har du tur kan du gå på den bredvid båten. Ger även ett bättre skydd från eventuellt klumpiga båtgrannar.
Har du ingen ögla (eller möjlighet att eftermontera en) mitt på bommen eller ett par meter från yttre ändan, kanske båten dock hamnar en bit ut om den ska ligga optimalt.
//Martin
Najad 34 HR -77
Najad 34 HR -77
Jag har min Dixie 27 på åttametersbommar, för att båten skall ligga bra och inte pendla har jag förtöjt fören i öglor i bryggan. Annars var linorna nittio grader från båten, och det blev så stora pendelrörelser när det gick vågor och jag hamnade långt från bryggan.
