Sjökort (västkusten) till Garmin 182C?
Lw_gbg
Erfaren medlem
Inlägg av Lw_gbg » tor 01 jun 2017, 21:50
God afton!
Jag köpte nyligen en båt från Stockholm (bor själv i Göteborg) och fick då med en Garmin 182C, dock med sjökort för östkusten.
Ät det möjligen någon som vet om, och i så fall var, man fortfarande kan få tag på kort till en sådan här maskin?
Mvh,
Lw
Gaidin
Re: Sjökort (västkusten) till Garmin 182C?
Inlägg av Gaidin » fre 02 jun 2017, 07:08
Hade exakt samma scenario och köpte ett Garminkort på Hjertmans, som hjälpte till att få det att passa.
Som jag minns det var problemet att få rätt format på "stickan" och de hade inte så många kvar, men ring och kolla.
HansH
Inlägg av HansH » fre 02 jun 2017, 08:52
"Gamla" Garmin-produkter (typ 182C) har tyvärr ett eget Garmin-proprietärt format på minneskorten.
Men de finns att köpa på bla eBay.
Mitt problem var inte nya sjökort utan att uppdatera programvaran i plottern - men det är samma minneskort som används till både sjökort och programuppdateringar.
Jag hittade ett kort på eBay till en rimlig kostnad som jag sedan fick hjälp här på forumet med att kopiera över sjökorten på.
Behövs även en speciell adapter för att koppla in kortet mot datorn.
Lw_gbg
Erfaren medlem
Inlägg av Lw_gbg » fre 02 jun 2017, 09:28
Ok, jag tror jag är med. Är det är främst det fysiska formatet på dom gamla korten som är problemet då?
Om man får tag på någon adapter, samt lämplig mjukvara för att läsa korten, så bör det kunna lösas alltså?
Inlägg av Anders S » fre 02 jun 2017, 11:19
Lw_gbg skrev:Ok, jag tror jag är med. Är det är främst det fysiska formatet på dom gamla korten som är problemet då?
Nej, det är mer än så. Garmins eget format på sjökort heter Bluechart, och man har bytt fysik på de korten ett par gånger. Att konvertera nuvarande variant av Bluechart till det gamla formatet (de med Garmins egen kassett/datakort) tror jag inte går.
Besqua
Inlägg av Besqua » fre 02 jun 2017, 12:12
Här kommer en länk, tror dock att uppdateringar kan vara problemet, kolla dock åldern om du kommer
över något passande.
https://www.blocket.se/uppsala/Digitala ... ?ca=10&w=3
Karin
Inlägg av Karin » ons 25 jul 2018, 19:50
Hej! Är på jakt efter sjökort för östkusten? Du har inte det kvar???
3emer
Inlägg av 3emer » lör 01 sep 2018, 17:35
Har precis köpt en båt med en garmin 182c i som aldrig blivit mjukvarumässigt uppgraderad samt att det är gamla sjökort från 2003. Är intresserad av hur ni gjorde och vem som skulle kunna hjälpa. Har några sjökort från 2014 på SDkort till min förra gps (echomap 50s) som följde med tidigare båt kan jag använda dessa för en uppgradering? tacksam för alla tips/råd/hjälp
Christian
Leifsson
Inlägg av Leifsson » sön 23 dec 2018, 15:28
Är det en sådan du letar efter? : https://www.tradera.com/item/343804/333 ... se-bild-2-
omega
Inlägg av omega » sön 23 dec 2018, 19:38
Ibland kan det vara bättre att köpa en nyare begagnad plotter,blir inte alltid bra trots uppdateringar,sen kostar ju sjökort lite med.Såg att det låg några garmin 720 till salu med sjökort för vettiga pengar.Hade en sådan på min förra båt o den va riktigt bra
//Johan
