Beslag på bommen har blivit stenhårt
hej,
jag ska flytta ett beslag längst bommen men det har nog inte rörts på 40 år och det har blivit stenhårt. inga idéer hur man kan lyckas?
Federico
Federico
Veloce Sailing
https://velocesailing.se
Team Nautic Sweden Match Racing
https://www.facebook.com/velocesailing
Re: Beslag på bommen har blivit stenhårt
här är beslaget jag pratar om
Veloce Sailing
Värmepistol och knacka med hammare. Rödsprit kan hjälpa till att lösa upp oxid i aluminium. Knacka mer... 5-56, vänta, värma, knacka...
Lycka till, det kan vara segt sånt där...
X-342 SWE 18 "Kexet"
Värme; men då måste du ha koll på att du inte har något på insidan som smälter. Jag har fått loss fastoxiderade aluminiumbeslag med en vanlig värmepistol.
behöver det bli jätte varmt? det är bommen och det ända som finns inuti är vajern till uthalet....tror jag
Veloce Sailing
Ganska ordentligt varmt.
Det kan ju finnas block och linor; du kan ju vända bommen upp- och- ner så borde det funka.
Tyvärr det gick inte att skruva av beslaget, varken med varm luft eller med låga. Hur som helst har jag klarat att flytta travaren genom att trycka den längs skenan. På vinter ska jag borra igenom skruven och ersätta travaren som är väldigt sliten.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Veloce Sailing
KaptenKlant
Det bästa för att lösa upp fastkorroderade beslag, i synnerhet utsatta för galvanisk korrosion, som alu/rostfritt stål som jag hittills provat är att blanda 50/50 aceton och ATF-olja. Inte helt hud- eller miljövänligt men när inget annat funkar, eller tiden är knapp!
Seglar mest hela tiden. Söderhavet på vintern och vår fantastiska skärgård på sommaren. Navigationlärare, båtmekare och Naturälskare. Paddlar gärna och mycket och simmar likaså
