Nmea 183 till nmea 2000
Svante
Inlägg av Svante » sön 25 mar 2018, 13:18
Har blivit med båt igen och håller som bäst på att kika på hur jag skall få ihop utrustningen ombord med min nya B&G Vulcan 7FS. Har tänkt mig att kunna skapa rutter på laptopen och Opencnp som jag sen skickar till plottern (SD-kort funkar men är besvärligt). Men även få in winddata mm i plottern.
B&G:n tar mot waypoints och rutter men bara via nmea 2000. Opencnp sänder bara nmea 183...
Är det en nmea 183 multiplexer med utgång till nmea2000 som skall till?
Det är en del pengar för en sådan om jag chansar helst inte.
Hur har ni andra gjort? :?
/Svante
Slöseglaren
Erfaren medlem
Re: Nmea 183 till nmea 2000
Inlägg av Slöseglaren » tis 03 jul 2018, 14:11
Har precis själv installerat en Vulcan 7 FS på min båt. Det var lite stökigt då den gamla plottern talade NMEA 183 med Autopilot och VHF medan Vulcan 7 bara talar NMEA 2000.
Om du vill få in vinddata till plottern beror inkopplingsalternativen på hur ditt vindinstrument kommunicerar. Om det bara talar NMEA 183 behöver du en omvandlare mellan 183 och 2000. Det verkar inte finnas så många alternativ på marknaden när jag kollade förutom Acisense som kostar ca 2000 kronor. För att köra över rutter borde du väl kunna använda den trådlösa nätverket som finns i plottern? Då kan du ju överföra filer från PC'n till plottern.
Själv fick jag installera både ett NMEA2000-nätverk och ett Seatalkng-nätverk för att kunna koppla ihop allt. Passade också på att köpa en GND10 som omvandlar Nexus nätverk till NMEA2000 för att få in vinddata till plottern. Sänder med en skiss om det kan vara till nytta.
Vill poängtera att det inte (åtminstånde i mitt fall) var något som helst problem att koppla ihop NMEA2000 och Seatalkng via stamledningen förutom att man själv får skarva ihop kabeln.
Evianne NMEA.pdf
(34.98 KiB) Nerladdad 564 gånger
Segla ska vara ett nöje.
oceansailor
Inlägg av oceansailor » tis 03 jul 2018, 15:54
Slöseglaren
Erfaren medlem
Inlägg av Slöseglaren » ons 04 jul 2018, 06:54
Eftersom B&G Vulcan 7 FS inte kommunicerar via Simnet utan NMEA 2000 kommer inte en omvandlare mellan Simnet och NMEA 0183 hjälpa så mycket. Det finns en liknande från Raymarine som omvandlar mellan Seatalkng och NMEA 0183. Den använde jag till VHF'n men då behövdes en hemmagjord kabel mellan Setalkng och NMEA 2000.
Hur man än gör blir det en kostnad på ca 2000 kronor för att omvandla mellan NMEA 2000 och NMEA 0183.
BoJ
Inlägg av BoJ » ons 04 jul 2018, 08:19
"Eftersom B&G Vulcan 7 FS inte kommunicerar via Simnet utan NMEA 2000 kommer inte en omvandlare mellan Simnet och NMEA 0183 hjälpa så mycket"
Simnet och NMEA 2000 är väl samma sak bara med olika kontakter.
Slöseglaren
Erfaren medlem
Inlägg av Slöseglaren » ons 04 jul 2018, 09:47
Ja det är olika kontakter. Det innebär att det behövs en kabel för ca 400-500 Kr för att gå mellan NMEA 2000 och Simnet och sedan behövs det ett startkit för ett Simnet-nätverk för ca 1500 kr plus en Simnet till NMEA0183 konverterare för drygt 1200 kr.
Frågan är varför man ska blanda in Simnet över huvud taget om man inte redan har utrustning från Simrad och ett befintligt Simnet-nätverk?
oceansailor
Inlägg av oceansailor » tor 05 jul 2018, 06:54
Det är riktigt att man behöver en adapterkabel föratt få NMEA2000 kontakten att passa i Simnet kontakten. I den andra ändan så har man NMEA0183. https://www.navstore.com/simrad-at10-un ... ridge.html
Där ansluter man NMEA0183. Något annat behövs inte. Man bör dock kolla att den översätter de meningar som man är i behov av innan man köper. Den har några år på nacken och översätter inte alla meningar.
