Inget vatten från färskvattentanken?
Båten är sjösatt och då var det dags att dra igång tryckvattensystemet. Brukar alltid strula lite men denna gång var det extra vresigt. Jag får helt enkelt inte elpumpen att suga någon vatten från tanken och vidare till VV-beredare och kranar. Har testat att koppla loss slangen för vatten in till pumpen och sedan kört dit en lite slangsnutt och fyllt på med vatten i tratt. Pumpen fungerar fint. Har också testat att fylla slangen som går från tanken bakvägen med vatten så pumpen slipper suga så lång (ca 6 m) sträcka. Men nej, pumpen förmår inte få upp något från tanken.
Har ni några tips för "next step"?
- marede
Re: Inget vatten från färskvattentanken?
Jag hade liknande symptom något år och då vart felet är den tjuvsög lite luft i en koppling.
//Martin
Najad 34 HR -77
Najad 34 HR -77
Hur kan du vara säker på att "pumpen fungerar fint"....?
Har du testat med en bit slang ner i en hink/dunk med vatten eller är det bara att den "brummar"....?
Hej, Jag har testat pumpen genom att koppla på en extra slangsnutt med tratt som ja fyllt med vatten. Då pumpar den vatten. Jag är nog inne på att den tar luft någon stans.
- marede
Testa annars är koppla en kortare slang som HansH föreslog och kolla att den verkligen suger. Så den inte bara "fungerar" om den blir matad med vatten (en slang med tratt låter som den inte behöver suga vatten).
//Martin
Najad 34 HR -77
Najad 34 HR -77
Tack, det stämmer, jag har "tryckt" in vatten via slang/tratt. Inte kollat om den suger ur exempelvis hink.
Har kommit så långt i mitt forskande att det verkar som att pumpen inte orkar suga även fast den pumpar då man tvångsmatar den.
Lyfthöjden från tanken kan nog bli 1,5 meter och den klarar inte ens av en hink som står bredvid då lyfthöjden är ca 0,5 meter.
Blir väl till att köpa en ny pump antar jag. Tyvärr inte gratis men vem har sagt att det ska vara billigt att ha båt.
- marede
Se det som en investering; du får igen pengarna när du säljer båten.
Nej förresten, det var ju fel århundrade.
//Martin
Najad 34 HR -77
Najad 34 HR -77
Det stämmer, det är en investering. Framför allt en investering i en funktion. Om jag ska vänta tills nästa århundrade innan jag säljer båten behöver nog pumpen bytas några ggr till.
Nu är den inköpt, det blev en Jabsco, även fast jag har dålig erfarenhet av det fabrikatet då det gäller deras toaletter. Men dom råkade ha en pump-modell som uppfyllde mina tekniska specar.
Tänkte bara återkoppla lite. Jo -det var pumpen. När jag bytte den fungerade det alldeles utmärkt. Den 15 år gamla Whale-pumpen hade gjort sitt.
Det är riktigt bra tryck i den nya men den gamla var tystare, den nya låter som om man startar en 2-takts utombordare.
- marede
Jag bytte till en parmax för några år sedan då orginalpumpen från 70-talet gjort sitt. Enorm skillnad i ljud, till parmaxpumpens nackdel. Men den nya pumpen fungerar ju och det är ju betydligt viktigare.
Skönt att du fick ordning på det!
Japp, det är en Par Max 4 jag köpte. Funkar bra, låter som f-n.
