Vi är nyblivna båtägare som skulle vilja ha lite feedback från er båtexperter!
Båten har ett plastskrov där vi skulle behöva fixa skador i toppskiktet. Vi tror det är gel coat (vet inte om det är epoxybaserad eller polyesterbaserad) + lack. Vi hade tänkt punktlaga skadorna i år och byta ut toppskiktet först nästa år.
Skrovet har några skador under vattenlinjen, vid kölen är toppskiktet bortnött så pass att plastskrovet blottats. Vid rodret finns ett ställe där ytskiktet är kvar men plasten har blivit deformerat.
Vi har slipat bort toppskiktet runt dess skador och funderar nu på att applicera epoxy och sedan lacka ovanpå. Epoxy eftersom vi inte är helt säkra på vilken typ av gel coat det är tänker vi att det är säkrast att köra på det (eftersom polyester fäster dåligt). Vad tror ni om den idén?
Vi har också hört att man bör applicera epoxy i minst +18 grader, hur hårt krav är det här? Någon som har erfarenheter från att anväda vid lägre?
Helena och Kim
Tips laga toppskikt
Re: Tips laga toppskikt
Båten har mest troligt polyesterbaserad gelcoat om skrovet i övrigt är tillverkat av polyester. Att reparera gelcoatskiktet är tämligen gängse, detta gör man regelmässigt vid skador. Att byta ut gelcoaten är bara aktuellt vid allvarliga och stora skador, till exempel böldpest (dvs, under vattenlinjen). Då brukar man använda någon epoxybaserad lösning.ashlaban skrev: ↑lör 18 maj 2019, 17:10Hej!
Helena och Kim
Ert problem: Ovanpå gelcoaten (som statistiskt brukar vara polyesterbaserad, eftersom flertalet båtar görs i polyester - berätta vilken båttyp, så vet säkert någon besked) ligger ett eller flera lager lack. Lacken måste bort, skadad gelcoat skall repareras och lacken återställas. Är skadorna avsevärda (strukturella) måste skrovet som sådant repareras.
För att reparera skador i gelcoaten kan ni använda sk topcoat, finns "rinnande" och i spackelform, respektive epoxy (finns "rinnande" och i spackelform. Finessen med topcoat är att man kan få det pigmenterat i båtens färg (eller mycket nära) - vilket gör behovet att måla rätt mycket mindre. Är er båt målad (lackad) kan det vara detsamma vad ni använder.
Så, laga skadorna noggrant (rengöra ORDENTLIGT, slipa, spackla, slipa, spackla igen - till önskad finish, dvs "målningsklar".
18 grader kan ni säkert ordna enkelt. Ett värmeelement, en värmefläkt eller t o m en hårtork duger.
För skador under vattenlinjen brukar jag slipa, göra rent med aceton och därefter laga med polyesterspackel. Biltema har bra spackel, använd glasfiberförstärkt om det är större skador och finspackel för att få en yta som går bra att slipa till rött finish. Försegla sedan med en epoxyfärg för att inte lagningen skall suga åt sig vatten. Små skador över vattenlinjen lagas lättast med gelcoatspackel som finns i båttillbehörsaffären. Detta spackel finns i olika färger, det gäller att hitta den som bäst matchar din båt. Spackla på och slipa/våtslipa och polera slutligen med Autosol, polish och vax.
X-342 SWE 18 "Kexet"
