bänkskiva
Berra2
bänkskiva
Inlägg av Berra2 » lör 31 aug 2019, 08:14
bygger om toaletten och funderar på att bygga om köket.
vilket är det bästa materialet för bänkskiva på respektive ställe?
Berra2
Re: bänkskiva
Inlägg av Berra2 » sön 01 sep 2019, 08:55
i båten alltså.
AndersGustafsson
Re: bänkskiva
Inlägg av AndersGustafsson » sön 01 sep 2019, 15:38
Vattenfast plyfa som ditt lokala snickei laminerar med laminat i önskad kulör. Sedan förseglar du ändträet med lack.
/Anders G
Berra2
Re: bänkskiva
Inlägg av Berra2 » mån 02 sep 2019, 06:25
1. kan man inte klistra på det översta lägret själv?
2. corian?
3. andra material?
AndersGustafsson
Re: bänkskiva
Inlägg av AndersGustafsson » mån 02 sep 2019, 10:52
1. Ingen aning
3. Skummad PVC
/Anders G
marede
Re: bänkskiva
Inlägg av marede » mån 02 sep 2019, 12:51
2. Ja men dyrt vad jag förstår.
//Martin
Najad 34 HR -77
omega
Re: bänkskiva
Inlägg av omega » mån 02 sep 2019, 17:19
Ofta används meranti under,en typ av vattenfast plywood,sen limmas valfritt laminat på,inte fel att ha någon form av press när detta görs
Corian kräver lite mer bearbetning eller lite besvärligare,då man nog får beställa det med rätt form,går nog att göra själv men rätt mycket dyrare än plywood
Re: bänkskiva
Inlägg av Peter_K » mån 02 sep 2019, 18:45
Nja... det går ju att såga Corian med sticksåg. Har Hi-Macs (samma, annat varumärke) i min båt. Väldigt hårt, men dyrt och tungt.
thomask
Re: bänkskiva
Inlägg av thomask » mån 02 sep 2019, 20:00
Det funkar jättebra att limma laminat själv, om man använder spärrlaminat. annars slår det sig massor. Men det ska pressas ordentligt,vanligt trälim ute funkar bra.
Har köpt stuvbitar med virrvarr hos Abiträ för en billig peng och limmat på björkfaner. kanterna kan man lacka några varv, eller teaklist runt. Laminatet är svinhårt, så man får vara försiktig vid efterbearbetning runt kanter.
Ska man ha infälld lucka som på bilden, får man fräsa ur den.
/Thomas
Spider
Re: bänkskiva
Inlägg av Spider » mån 02 sep 2019, 21:02
/Thomas
Vi ska laminera en ny bänkskiva och tänker nog använda epoxi för limningen vilket enligt Pondus snickeri i Stockholm ska funka bra, men vad är spärrlaminat? Det nämnde dom inget om.
AndersGustafsson
Re: bänkskiva
Inlägg av AndersGustafsson » tis 03 sep 2019, 06:33
Samma mönster som vi har.
/Anders G
thomask
Re: bänkskiva
Inlägg av thomask » tis 03 sep 2019, 07:08
Spärrlaminat är en ful laminat som limmas samtidigt på undersidan. Annars slår skivan sig garanterat.
Spider
Re: bänkskiva
Inlägg av Spider » tis 03 sep 2019, 12:26
Ni som gjort bänkskivor och då limmat laminat, hur tjock skiva har ni haft som tjärna? Vilket material har tjärnan varit?
thomask
Re: bänkskiva
Inlägg av thomask » tis 03 sep 2019, 13:02
9-12mm. Björkplyfa med vattenfast lim.
Spider
Re: bänkskiva
Inlägg av Spider » tis 03 sep 2019, 16:33
Jag gissar att det är enklast att limma först och fräsa ut luckor sedan är det rätt tänkt?
