Bygga bord till sittbrunnen
omega
Inlägg av omega » lör 09 nov 2019, 17:51
Hej på er
Tänkte byta ut plastskivorna på sittbrunnsbordet till trä skivor.
Vad är lämpligaste byggrsättet ?
Limma ihop teakplank och sen slipa o lacka
Lägga en plywood i botten med plank på
Eller använda teak plywood
Vill gärna få ett gediget intryck ,känns då som plywood idén försvinner
Måttet är 1meter långt och 0,5 meter brett,vill nog ha en liten nätt kant list runt om
Saknar det nu ,då allt rasar ner när det går lite sjö
Mvh Johan
Seymor B Fudd
Re: Bygga bord till sittbrunnen
Inlägg av Seymor B Fudd » sön 10 nov 2019, 15:41
Jag har använt khaya mahogny till nytt kabinett till motor/drev. Köpte en skiva typ 1200x2400 - 16mm, inte direkt billig nä men efter att ha betsat den med vattenbaserad mahognybets och lackat dom sju gångerna, kantat med teaklist (som också behandlats så)inköpt på Hjertmans (3859-16 - spår 16mm )blev det väldans snyggt. Du kan naturligtvis också använda teakplywood då dimensionen 15mm (Hjertman 3884-164) halva priset men då blir det svårare med kantlister. Så skulle jag gjort - och kommer nog att göra för jag har tänkt mig att byta bordet i kajutan.
Finn såklart andra sätt men så här tänkte jag 8)
Tillägg: för att riktigt stötta upp det hela kan man ju ha ek (sådär 20x40 el ditåt minns ej) under - skruvat. Kan ingå i fästet. Som Anders S påpekar det skall förslutas med lack etc el nått så att inget vatten kommer till.
De andra sätten är nedan är ju inte fel heller. Personligen tycker jag att det jag använt blir snyggt som sagt.
Inlägg av Peter_K » sön 10 nov 2019, 17:47
Du kan inte limma teakribbor på plastbordet..?
Inlägg av Anders S » sön 10 nov 2019, 20:57
Man kan komma en bra bit genom att täcka plywood med teakribbor (eller valfritt vackert trä, mahogny eller iroko eller vad som passar bäst in. Då skall man limma ribborna med epoxy och vill man ha nåt i skivan kan man gärna prova svartpigmenterad epoxy. Skälet är att skivan skall förseglas. Kantlist kan man sätta på efter att kanterna rensågats i rät vinkel, givetvis också med epoxylim. Överkurs: är en tunn laminatskiva undertill, för att balansera limkrafterna i skivan.
Tänker man sig ett bord med klaffar brukar man ha speciella gångjärn på toppen av bordet - då blir det "sådär" bra med ribbor (för litet material och lätt att det kommer in fukt.
Mitt eget sittbrunnsbord är i massiv teak, med åren med patina och några reparationer med långa skruvar från kanten (pluggade, förstås). Det ser fortfarande helt OK ut - en fördel med massivt material. Men det blir MYCKET dyrare än litet pynt ovanpå en plywoodbas.
Man kan komma långt med väl lackade (läs: vitmålade) skivor i plywood, som har kantlister i "finträ" - det kan se mycket bra ut.
T
Inlägg av T » sön 10 nov 2019, 21:30
Man kan ju även använda fanér (t.ex Flexifaner som finns hos bl.a Erlandson och SeaSea). Jag har sett ett mycket lyckat exempel med fanér på just ett gammalt slitet bord.
:o
/T
omega
Inlägg av omega » tis 12 nov 2019, 19:17
Så här skulle jag vilja att det ser ut, idag har jag vita hinkeplast skivor där
skippeer
Inlägg av skippeer » tis 12 nov 2019, 19:38
Materialval, stämmer det att teak är bättre/tåligare än mahogny till ett sittbrunnsbord?
Homogen skiva är mer tålig.
På förra båten hade jag en färdig bordsskiva, typ Miami bord med 2 fällbara skivor, gjort med homogena teakkanter men de stora skivorna var limmad lamell.
Trots att jag haft kapell över bordet som hängde på pedestalen började de stora limmade skivorna att tappa ytlagret.
Eftersom utsidan av det ihopfällbara bordet var mest utsatt för fukt så karvade jag lite och spacklade upp med epoxi (som då blev undersidan när bordet användes).
SYBY
Inlägg av SYBY » tor 14 nov 2019, 12:48
Jag använde s k durkplywood, med ett tjockare teakfaner på någon dryg mm eller så. Samt massiva teaklister som kantning runt om, skruvade och limmade. Har stått sig bra genom åren.
