Inlägg
av Anders S » mån 29 jun 2020, 07:19
Nytt förbättringsområde, ny tråd /Moderator
fredrikk skrev: ↑sön 28 jun 2020, 20:59
Allt är nu fixat och klart enligt planen ovan. Och jag fattade hur akterstagssträckaren och -spänningen funkar på nya båten - att man ställer in en grundspänning som man sen ökar med akterstagssträckaren.
Nu ska allt tejpas, bara, så kan vi börja segla sen.
Och bekymra oss om vattentanken, vars enda fäste i båten är via slanklämmorna i slangarna. Och att luftningen av tanken är kopplad till diskhons avlopp, vilket jag tycker är lite märkligt.
Helt perfekt, ju - vattnet tar ju aldrig slut... (bläh). Å andra sidan, det går åt bränsle att koka det noga.
Kanske är luftningen kopplad till det sk bräddavloppet - finare diskbänkar har sådant. Hur som helst, risk för kontamination av fartygets vattentank, obra. Bör fixas, och det är enkelt - du behöver inte ventilera utombords (som bränsletanken) utan du kan tillfälligt (eller permanent) dra en slang upp i ett skåp eller bakom någon hylla. Sätt en tygbit över slangen mha ett gummiband, så spindlar inte hittar ner.
Kanske kan du hjälpa vattentanken att hålla sig på plats med ett eller två spännband ?
fredrikk
Inlägg
av fredrikk » mån 29 jun 2020, 18:46
Det låter som en rimlig lösning. Tanken är liten (tror kanske 35 liter), kanske kan ett sånt där kit med rem och beslag för batteri funka?
Inlägg
av Peter_K » tor 02 jul 2020, 07:04
Jag satte en Gardena-koppling med backventil på slangen till min luftning. Då kommer inget vatten ut, och luft kommer in vid undertryck som uppstår då man tömmer tanken. Kostade typ en hundring.
fredrikk
Inlägg
av fredrikk » fre 03 jul 2020, 09:26
Intressant! Men är det inte rätt mycket luft som vill ut när man fyller också?
Inlägg
av Anders S » fre 03 jul 2020, 11:37
fredrikk skrev: ↑fre 03 jul 2020, 09:26
Det är
i synnerhet då man fyller som luften vill ut, men i många fall har man en "överstor" påfyllning (den klassiska däcksförskruvningen). Då pyser luften ut den vägen. Men har man fått systemet exemplariskt tätt behöver man luftintag för att få ut vattnet - då har man ju stängt intaget.
Inlägg
av Peter_K » fre 03 jul 2020, 11:56
Som Anders svarade.
Luften åker ut ur påfyllningshålet när man tankar vatten.
