Seymor B Fudd skrev: ↑mån 30 aug 2021, 09:59
Måste byta påfyllningsslang till dieseltanken. Troligen 38 mm. Den gamla (sen 1986) är hård som betong. Blev tvungen att såga bort den lilla bit som satt om den gamla däckspåfyllningen - ett förmodar jag klassiskt problem när slangar suttit länge. Lyckades med uppbringande av oerhörda krafter få på slangen till den nya däckspåfyllningen vid motorbytet 2018. Ok sedan dess. Ända fram tills för en vecka sen. Hällde på 20 L diesel men tankmätaren rörde sig icke och när jag kollade i tanken så noll tillskott. Upptäckte då att slangen lossnat.....det var inte kul att få bort all dieseln i kölsvinet kan jag lova.
Eftersom 3 dagars seglats var planerade lyckades jag på två timmar blankt pila mellan hemmet och båten som vid kajen låg och göra en temporär skarv av en bit alu rör och klar armerad plastslang( slang i kontakt med diesel endast 5 mm).
Hursom: vad rekommenderar sällskapet???
Grattis.
Jag har, i min båt, en påfyllningsslang av armerad PVC av den genomskinliga sorten. Den har suttit där sedan 1989 eller så och jag har tittat snett på den i 17-18 år (så länge jag haft båten). Nu skall den bytas, så är det bara.
Min lilla marknadsundersökning pekar på att det som vanligen rekommenderas är en sorts grov, spiralarmerad slang, ungefär som en avgasslang (som det inte är). Exempel:
https://www.skeppamarin.se/pafyllningss ... u4EALw_wcB
Eftersom den sorten är dyr och styv tror jag inte det kommer att fungera att få den på plats i min båt. På Erlandsson finns denna slang, som i alla fall visuellt såg vederhäftig OCH monteringsmöjlig ut:
https://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida ... M?id=04752
När bränslenivån i min tank ligger väl under inloppet i höst kommer jag att byta till den senare varianten. Kan man montera den grövre varianten kan ju prisskillnaden kanske kvitta i den stora båtkonkursen, men båda påstås vara godkända för sitt syfte. (Det är inte den slangen som suttit i alldeles för länge.
När jag byter kommer jag att sätta ett nytt inlopp på en liten upphöjning (teakkloss) för litet mer fuktskydd, och för att slippa brottas med slangen under däck sätter jag slangen på påfyllningsbeslaget direkt. Sedan kan man trä på två slangklämmor då man sticker in den och skruva med en trolleriskruvmejsel för slangklämmor, eller göra ett spår för slangklämmans skruv i däcket om man nu alls icke kommer åt undertill. Då kan man sticka ner hela paketet, hopskruvat. Täta noga.
Må dina kameler aldrig sakna vatten, må din motor alltid göra det (i bränslet).
