Bottenfärg
kb
Bottenfärg
söker erfarenheter om vilka bottenfärger som fungerar på ostkusten resp. västkusten, hårda eller mjuka. Funderar på att använda någon av LeFant´s färger. Många verkar ha problem med beväxtning, och det är ju trist när man köper färg för 250kr burken.
Gäst
Jag prövade LE fants vita SPF och den krackelerade och fungerade inte alls
Det var rätt temperatur och jag hade epoxybehandlat med LeFants epoxy under, så varken de eller jag förstår vad som kan ha hänt. Deras vax och epoxyprodukter är helt ok, men inte SPF bottenfärgen, så undvik den.
Som tröst fick jag en extra laddning av den, men den krackelerade okså och sen gav jag upp med SPF efter att ha våtslipat tre ggr. Fick då höra att många andra i klubben också haft samma problem. Jag gick över Hempels som var lättare att måla med och fungerade fint.
/J
/J
Hymer
Jag hade oxå LeFant vite SPF och jag hade problem med vissa burkar, det var helt olika konsistens och färg på färgen, och det visade sig nu på hösten att det var skillnad på från vilken burk som färgn kom från.
Jag har en bra bild på hur det ser ut men jag vet inte hur jag gör för att lägga ut den?
Iallafall så hade jag sjögrässlem på halva botten ca. Inga snäckor förutom på logg impellern
Jag funderar på att köra med något annat nästa år, frågan är vad. Jag kappseglar en del och vill ha lite \"snabbare\" färg och kan tänka mej att ta upp båten 1 ggr och göra ren+måla på ett lager till om det behövs. LeFant har ju inte imponetar på mej speciellt mycket men deras Racing färg kanske är bättre.
Cruiser superior
Jag har båt på Västkusten. Har använt International Superior i alla år. Har aldrig haft problem med beväxning. Båten är alltid ren och fin efterupptagning. Eftersom färgen mjölnar av så bygger den ingenting.
tvingjohan
- Erfaren medlem
Hempel Mille
Mille light funkade bra, hade ett fåtal snäckor och grön beväxning vid vattenlinjen. Det är så det brukar vara utom det året jag \"fuskade\" och använde Mille Dynamic (?) (västkustfärgen), har aldrig haft så mycket snäckor vare sig före eller efter \"testet\". I år var det en annan båtägare i hamnen som \"fuskade\" med Mille Dynamic han hade ca 1/3 av botten täckt med snäckor.
Hemmahamn Karlshamn, Östersjön
Peter K
\"Jätteenkelt?\" :-(
Du måste lägga upp bilden på en annan server, sedan kopierar du adressen (Ctrl+C), skriver den text du vill här, klickar på knappen uppe till höger ovanför rutan du skriver i (Img), klistrar in länken (Ctrl+V).Engis skrev:Jag har en bra bild på hur det ser ut men jag vet inte hur jag gör för att lägga ut den?
Jätteenkelt - eller inte...
Jag hade laddat upp bilden på marinan.com tidigare, letade rätt på inlägget, högerklickade på bilden, valde Properties... ja du ser resten här ovanför.
Ibbe
Re: \"Jätteenkelt?\" :-(
......och om du inte har någon annan server kan du lägga upp bilder här http://www.imgheap.com/Peter K skrev:Du måste lägga upp bilden på en annan server.......Engis skrev:Jag har en bra bild på hur det ser ut men jag vet inte hur jag gör för att lägga ut den?
Tack för tipset Ibbe
Så här såg min båt ut undertill ca en månad innan upptagningen (och det var ingen större skillnad när jag tog upp)
Man kan tydligt se en linje när jag bytt burk när jag målade, jag hoppas att det funkar bättre nästa år.
Är det någon som har erfarenhet av LeFant H2000? jag funderar på att måla med det nästa år.
/Göran
/Göran
Gäst
Gunnar
På östkusten behöver man inte bottenmåla alls. Min båt var bottenmålad med någon miljöfärg (kommer inte ihåg vilken) när jag köpte den för 4 år sedan. Brukar i stället borsta av botten första veckan i juli (lagom när det hunnit bli badbart) för att få bort havstulpanernas yngel. De som man missar får man ta bort med borste och en mjuk isskrapa av billigaste modell vid upptag (brukar vara lite slem vid vattenlinjen samt enstaka tulpaner). För min 7 metersbåt är totala tidsåtgången ca 1.5 mantimma, alltså mindre än vad som går åt för målningen.
