laddningsbekymmer
omega
laddningsbekymmer
Inlägg av omega » tis 19 sep 2006, 21:21
Har
på sensommaren fått problem med laddningen från generatorn.Trodde först det var remmen, men att spänna hjälpte ej. ladd lampan blinkar en stund fast man varvar upp motorn,tilss sist gång då slocknade ej lampan alls förrän efter 5 timmars motorgång sen funkade det bra igen, det måste ju vara nån sorts glapp. Kan det vara laddreläet som krånglar.
Mitt sitter en bit från generatorn, det känns lite omodernt. kansken bättre att byta hela generatorn??
Vad tror ni det kan vara som är fel?
Johan
Calle C
Inlägg av Calle C » tis 19 sep 2006, 21:28
Låter som om du har dålig kontakt någon stans, mätt o kolla.
Har du stängt av motorn någon gång med nyckeln först?
Calle
Se gla ut
Inlägg av Anders S » tis 19 sep 2006, 21:43
Det allra första du skall kolla är så att generatorns kol är OK.
omega
Inlägg av omega » ons 20 sep 2006, 16:09
tyvärr stängdes motorn av med nyckel en gång i somras, men ganska lort tid,tyvärr dålig info från mig om hur man stängde av motorn.
skall kolla kolen men har bara grejat med modernare generatorer som har kol o laddrelä ihop, får man ta isär mycket på dessa äldre?
är det bättre att skaffa nyare generator?
Johan
Inlägg av Anders S » ons 20 sep 2006, 16:39
omega skrev: får man ta isär mycket på dessa äldre...
... är det bättre att skaffa nyare generator?
Johan
Man brukar behöva skruva av en kåpa för att komma åt kolen. Därför bör man (speciellt om man är minsta ovan) ta loss generatorn. Det underlättar mycket.
Man kan antagligen få en större generator i samma "formfaktor" men det gäller att man kan hitta en som passar i monteringshålen. Det kan naturligtvis bli "bättre". Annars kan en fordonselektrisk verkstad förmodligen gå igenom din nuvarande generator för under tusenlappen, och då blir den "nyrenoverad" om man rengör, byter lager och sätter i nya kol.
asdsj
Inlägg av asdsj » ons 20 sep 2006, 18:40
Låter som du har dålig kontakt på jordsidan (- polen) från motorn.
Calle C
Inlägg av Calle C » ons 20 sep 2006, 19:07
Jag har en orginalgenerator till md11c som du kan få för 300:-.
Bytt en massa på den, ångrade mig och satte dit en ny 70a istället.
Calle
Se gla ut
omega
Inlägg av omega » ons 20 sep 2006, 20:09
låter lite intressant , men var bor du ?
är det separat laddrelä eller en med den i generatorn
MVH Johan
Calle C
Inlägg av Calle C » ons 20 sep 2006, 20:34
laddreläet är helt nytt, gissa vad jag gjorde
Calle
Se gla ut
Inlägg av Lasse L » tor 21 sep 2006, 07:00
Prisvärd generator 700 kr för 65 Ampere
http://www.biltema.se/products/product. ... mId=102777
Alexander
Inlägg av Alexander » lör 23 sep 2006, 08:58
Lasse L skrev:Prisvärd generator 700 kr för 65 Ampere
Bytte själv från en Marschal 35A till denna som Lasse visar. Bytet gick bra, beskrivning medföljer givetvis för den tekniskt okunnige.
Tänkvärt: Den är inte gnistsäker och skall absolut inte sättas in i en båt med bensinmotor eller typ värmare i närheten om inte hela skiten går på diesel som i mitt fall.
Små motorer med 5-9 Hk får startproblem då den laddar så mycket vid dåligt batteri. Stjäl upp till 20% av motorns effekt vid full laddning!!! Kan botas med brytare på D+
Fördel: Underbart och se amperemätaren gå i botten på 60A-strecket en stund vid start.
/ Letar segelbåt just nu! / Fd Pirayaägare /
