Har solcellen sabbat batterierna?
Sneseglarn
Senast jag meckade med detta så resonerade jag tvärsom. Jag vill kunna se spänningen med ett ögonkast (utan att behöva trycka på knappar) - och valde därför två st av LCD-typen. Köpte från Kjell & Co.
Edit lyd inte detta råd
Inte för att det var stor prisskillnad men det borde räcka med en enpolig brytare.
Det behövs tvåpoligt eftersom matningen från ett niovoltsbatteri skall kopplas in och displayen skall växlas mellan start- och förbrukningsbatterier. Om displayen är permanent strömförsörjd måste batteriet bytas ca var tjugonde dygn.
/Karl-Magnus.
PS Hur försörjer du displayerna med driftspänning?DS
/Karl-Magnus.
Sneseglarn
Med hjälp av en 7809 spänningsregulator och matning från det batteri som mäts. Man måste inte ha ett separat batteri.
Edit: Kjell & Co art nr 90063
Edit igen - glöm detta - jag hade fel.
- Guitar Nilsson
Går det inte att hitta 12 voltsdrivna voltmetrar? Jag fick inte alls det rätta habegär jag brukar få när jag beskådde Kjelles 9-voltare.
Jag har redan drivspänningskablar till mina mätare framdragna via strömbrytare, så det vore coolare med 12 volt.
Jag ska glo i Biltema och Claes O. Fast där har väl ni lusläst redan...
Jag köpte en LCD mätare från Båtteknik med 2 decimaler förra hösten som sitter i min båt. Den strömförsörjs av den spännng den mäter så den behöver inget yttre batteri. (Matningsspänning 6-18 volt) Den drar 1,5 mA så den har jag alltid inkopplad, även nu under vintern.
Jag är helnöjd med den. Tyvärr kostar den lite mer än ett vanligt digitalt mätinstrument, 549 kr. (Man får vad man betalar) Mätområde 0-20 Volt. Samma instrument kan även enkelt kopplas om till ampermätare. Eller som jag funderar på, lyxa till det med att köpa en till som amperemätare till min solpanel....
http://www.batteknik.se/webshop/lcd/lcd_reklam.html
Det finns på denna sida även länkar till bra info om batterier /laddning m.m.
/Lars
/Lars
- Guitar Nilsson
Tyvärr hjälper det inte med en 7809 eftersom minusterminalen för matningsspänningen och minusterminalen för mätvärdet inte får kopplas ihop. Elfa har en omvandlare 5V till 9V (69-560-23) med isolerad in till ut, som inte kostar skjortan. Denna matar man via en spänningsstabbe 78L05 (73-001-07), så fungerar det hela för matningsspänning från 7V till 20V.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 017305.htm
Till att mäta strömmen från solpanelen duger ett vanligt vanligt visarinstrument, där behövs inte digitalinstrumentets höga upplösning.
/Karl-Magnus.
PS. Snedseglarn, har du provat i praktiken med 7809? Enligt databladet för LCD-modulen går det inte koppla ihop mät- och matningsminus. DS.
/Karl-Magnus.
Sneseglarn
Visst räcker det med ett enkelt visarinstrument ! Fördelen med ett digitalt instrument är att man kan få en bättre precison när det gäller att finjustera solpanelen, men den får man ju justera ändå när solen rör sig.winga750 skrev:Tyvärr hjälper det inte med en 7809 eftersom minusterminalen för matningsspänningen och minusterminalen för mätvärdet inte får kopplas ihop. Elfa har en omvandlare 5V till 9V (69-560-23) med isolerad in till ut, som inte kostar skjortan. Denna matar man via en spänningsstabbe 78L05 (73-001-07), så fungerar det hela för matningsspänning från 7V till 20V.
/Karl-Magnus.
/Lars
- Guitar Nilsson
Var till Hannele och mätte batterispänningen (förbrukarna) i dag. Jag laddade och kopplade i från dem för sex dar sen. Spänningen var i tur o ordning 13,05, 13,08 och 13,12 Volt. Sex dar är kanske inte så lång tid...
Jag har ett likadant äldre batteri hemma som jag ska se om jag kan få fart på med avsulfateringsfas osv.
- Guitar Nilsson
Nu har det gått 20 dagar sen jag laddade fullt och kopplade isär de tre förbrukarna. Spänningen var idag 13,0, 13,2, och 13,4 efter att de stått helt oinkopplade i precis 20 dagar. Är det bra eller dåligt? Ganska bra är min gissning.
Kopplade in dem igen och slog på CTEKen i normalläge. Efter nån minut mätte jag spänningen till över 15 volt. Det var väl avsulfateringsfasen som var igång. Magkänslan säger att CTEK-laddaren är väldigt bra.
