Liten ful blank handpump från biltema
Glad_seglare
Inlägg av Glad_seglare » mån 16 jun 2008, 22:47
Hej min handpump för färskvatten har lagt av. Jag hittade inte motsvarande pump utan bytte till en modell som säljs av bla Biltema och Sea-Sea butiken. Pumpen har ett krökt utkatsarrör som sitter på en liten blank rund klump med en spak på sidan för att pumpa vattnet med. Min fråga är nu om fler testat denna typ av pump. Hur länge håller den?
Glad Seglare
Guitar Nilsson
Inlägg av Guitar Nilsson » tis 17 jun 2008, 01:28
Usch för de där, är min mening;
Man bränner fingrarna,
Man får olja precis överallt,
Sen man pumpat i timmar (känns det som) är det ändå hälften av gammeloljan kvar i motorn.
Ska du byta olja ändå med den så kör motorn riktigt het och använd tjocka handskar.
Jag har en större modell liknande en fotboll, den suger ur mkt bättre. Använde den igår för att suga ur det svarta bottenslafset ur dieseltanken.
Har även haft en el, 12 volts oljeutsug från Biltema, den funkade nästan inte alls.
qwerty123
Inlägg av qwerty123 » tis 17 jun 2008, 06:01
Hehe, det var väl färskvatten som skulle pumpas och inte motorolja? :-)
Är det denna du menar: http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=4436
Jag kan hålla med om att den inte var så vacker. Ser lite opraktiskt ut med en spak som alltid står upp. Dock var den ju billig så det kanske kan kompensera för eventuellt bristande kvalitet. Kanske köpa en i reserv? :-)
Annars så jag att t.ex. hjertmans har en handpump (Gusher) med en något mer slimmad design. Pris mer än dubbla det seasea tar för den typ du köpte men å andra sidan finns det reservdelar att köpa...
SWE54
Inlägg av SWE54 » tis 17 jun 2008, 13:53
Kan du få plats med en fotpump?
Gillar fotpumpen för då har man båda händerna fria och det är ganska enkelt att pumpa lite vatten med foten.
Glad_seglare
Inlägg av Glad_seglare » tis 17 jun 2008, 17:04
Hej på ER
Jo det var färskvatten inte motorolja. Det är precis en sådan pump som länken pekar på. Den fungerar och känns rätt ok och som sagt den är billig. Pumpen på Hjertmans liknar min gamla men den får inte plats tyvärr. Allt går naturligtvis att klämma in men då måste jag hitta på något annat att sätta i hålet i bänken. Jag går och grunnar på om jag inte skall köpa en till på Biltema som reservdel så kan jag använda samma hål när den jag har pajar.
Fotpump går men som sagt jag måste hitta något annat att sätta i hålet i sånt fall.
Ha det bra allihopa och hoppas ni får en skön sommar.
Glad Seglare
