Wallas 1800 Värmare som tjuter?
Vad ska man göra för att få den att sluta tjuta?
MVH
Sterio
MVH
Sterio
Gäst
Hej, har också ett intermittent tjutande ljud från min 1800! kan aldrig tänka mig att det kommer ifrån pumpen då ljudet fortsätter efter att man stängt av värmaren och den går på efterkylning. Låter mer som om det kom från ett lager eller liknande i fläkten ? Har inte undersökt närmare men är tacksam för fler kommentarer beträffande detta.
Gäst
Wallas
Enligt vad jag vet så har den inte låtit tidigare. Borde därför inte vara det felet, då den inté monterats om.
Kan gammalt bränsle ligga bakom detta? Är ganmmalt bränsle i wärmaren något man bör byta ut eller är det bara att bränna på?
Sterio
Sterio
Gäst
Gäst
Har hört att vissa Wallasvärmare för fotogen tjuter om det inte är rätt bränslekvalitet. Olika sorters fotogen har olika flampunkt...
//T
//T
Det finns tydligen många teorier, här kommer en till.
Om den hoar så har du råkar ut för s.k. Wallasuggla. Det beror på att veken är för hög och därmed brinner värmaren med för hög låga. Du kanske nyligen har bytt veke? Hursomhelst så bör du kapa av veken en aning. Använd en vass kniv ( och då menar jag vass) för att göra veken lite tunnare. Då minskar lågan men ugglan tystnar. Kapar du för mucket så ger värmaren för dålig värme.
Har själv botat min Wallasuggla på detta sätt.
Örngott
Jag har en Wallas 1800 monterad i båten och råkat ut för samma sak.
Glödspiralen måste vara på exakt rätt avstånd från vekenannars börjar den \"hoa\". Fråga inte varför, troligen har det något med förbränningen att göra. Måttet kommer jag inte ihåg så här på rak arm.
PS Wallas 1800 har tillverkats i många olika modeller genom åren så inställningen för en viss modell passar nödvändigtvis inte åt alla andra.
Har lagat min nu tillslut!
Pratade med en expert på värmare. Han sa att han visste precis vad det var.
Wallas 1800 som tjuter lagar man genom att köpa nya packingar i brännkammaren (en service satts) av bra kvalitet plus en extra packning som man sätter överst. En packning längst ner, en där glödtråden sitter på och två packningar överst. Vipps så är den tyst igen. Det beror tydligen på förbränningen och lågan som blir för stor.
- AndersGustafsson
Re: Wallas 1800 Värmare som tjuter?
OK. Noterade att vår nyservade tjöt så det blåste ute. Skall testa med en extra packning.
/Anders G
