Vilka Resevdelar för Volvo Penta MD ett Måste på båt
Robbano
Inlägg av Robbano » mån 30 maj 2011, 22:27
har tyvärr inte so mycket aning om Volvo Penta diesel motorer (MD5, MD6 och MD7). Men det fins ett bra chans att nya båten har en utav dom motorer installerat. :D :D
Vilka reservdelar anser ni ett måste som skulle altid vara ombord när man ska i väg med båten för 2-3 veckor?
Tack för svar!
MVH
Robbano
naffatS
Re: Vilka Resevdelar för Volvo Penta MD ett Måste på båt
Inlägg av naffatS » mån 30 maj 2011, 22:58
Den enda reservdel jag bytt under semestersegling under 22 år med min MD6A är byte av packboxar i kylvattenpumpen vid ett tillfälle och byte av impeller vid ett annat tillfälle.
Alltså: En sats packboxar till vattenpumpen (2 st med rostfria fjädrar).
En impeller med packning.
Ev kilremmar mellan svänghjul och växelströmsgenerator och ev startgenerator (MD6A)
MD6B och MD7 har startmotor.
Staffan
Ridax
Inlägg av Ridax » tis 31 maj 2011, 04:56
Generellt skulle jag väl rekommendera en omgång bränslefilter, oljefilter, impeller och ev. drivrem. Filter och impeller gör du ju ändå av med vid nästa service så det är ju ingen kostnad i att köpa dessa tidigt och ha dem med sig.
Förresten har jag en servicehandbok, impeller och drivem till en MD21 som någon kan få överta billigt. Kom på att det är onödigt att dra runt på dem när motorn är utkastad.
Inlägg av Anders S » tis 31 maj 2011, 06:51
Jag röstar på:
Om man befinner sig på rimligt avstånd från Volvos centrallager:
Reservdelar: Ventilkåpspackning, en tub packningslim till densamma (på ena sidan), packboxar till pumpen, som redan nämnts. Kolsats/regulator till generatorn. Kanske startmotorkol.
Servicedelar: Handbok för motorvård och reparationer, två oljefilter, två bränslefilter, drivremmar,. Har man god plats; Olja till ett oljebyte i motor och backslag (om det börjar fattas litet plötsligt skall det finnas i båten, även om det är enkelt att anskaffa...). Har man en dunk olja att ta ur kan man köra några timmar även med ett rejält oljeläckage.
Verktyg: Blocknycklar i motorns dimensioner, två av varje vanlig typ. Hylssats med kulled. Även enkla insatser kan vara svåra i båt, om man inte kan ta ut generatorn eller startmotorn.
Skall man långt bort från civilisationen (bortom flygfrakt, typ) :
...kan man utöka reservdelssatsen avsevärt. Kan man meka själv är det bra, annars brukar det finnas andra på ankarplatserna som kan meka. Då brukade det finnas satser med "frekventa reservdelar" som ofta innehöll överhalningssats till motorn i form av en extra avgasventil (det är de som brukar brännas), ett set kolvringar, alla packningar i motorn, oljepumpsats (antingen hela eller vingarna i metallimpellersatsen) och en del annat pyssel. En komplett spridare, ett bränslerör /de brukar vara lika långa till alla cylindrarna) med rätt anslutningar. En sådan sats kostar många tusen kronor, som en komplett begagnad motor.
Muttrar och skruvar i rätt dimension kan vara en poäng att kolla upp, ty man tenderar att tappa ner sådant i mörkret under motorn vid båtmeck. Vatten kan kanske inte rinna bort ur tråget under motorn, men muttrar kan, det vet jag helt säkert. Det är inte helt bra att med våld konvertera en UN-pinnbult till nästanmetrisk mha en rostfri mutter. Ingendera är sig lik därefter. Men det handlar bara om några kronor, en plastpåse med litet fett i och ett osannolikt gott minne för var man nu stuvade den sakramentskade påsen om fyra år...
Filosofisk kommentar: Nu är det väl en segelbåt? Då behöver man inte bli helt söndernojad på att motorn skall gå i alla lägen. Förtänksamhet är alltid bra,men ett sunt intresse för segling och manövrer under segel sparar också sinnesro i motorrummet.
Robbano
Inlägg av Robbano » tis 31 maj 2011, 09:26
Hjärtligt tack för svar!
Det ska jag handla so fort som möjligt - frågan är dock också vem har bra priser på reservdelar för VP ?
Best at handla på internet? Finns det rekommmendationer?
MVH
Robbano
bosseh
Inlägg av bosseh » tis 31 maj 2011, 15:45
Lyssnar man på olyckskorparna i hamnen så är det batteri och backslag man ska ha i reserv. Samt, för dem som ska gå Göta Kanal, propeller med tillhörande axel.
Själv nöjer jag mig med filter & impeller som ju ändå ska bytas inför nästa säsong. Kompletterat med gaffatejp och koppartråd. Samt slangklämmor - det händer att dessa ger sig när någon nitisk person ska kontrollera dem.
peterh
Inlägg av peterh » tis 31 maj 2011, 16:17
bosseh skrev:Lyssnar man på olyckskorparna i hamnen så är det batteri och backslag man ska ha i reserv. Samt, för dem som ska gå Göta Kanal, propeller med tillhörande axel.
Instämmer helt. Har man "ordning på maskin" händer det väldigt sällan något som man kan fixa. Dessutom finns det ju segel !!
jansan
Inlägg av jansan » tis 31 maj 2011, 18:01
Reservdelar till MD-serien behövs knappast.
Håll koll på oljenivån bara inför sjösättningen och notera ev. oljeläckage efter att ha kört motorn ett par timmar.
Inget läckage = No problems.
Impellrarna bör bytas vartannat år samt konservering av motorn varje vinter.
MD-serien är oerhört långlivad om man följer serviceprogrammet.
No problems what so ever....
Mats Brage
Inlägg av Mats Brage » tis 31 maj 2011, 21:46
Har tidigare haft både MD5 och MD7A. Köpte mina filer på billighetsvaruhusen, men impleller köpte jag original. Fantastiskt bra motorer, och passa en motor-okunnig som mig mycket bra. Som reservdelar skulle jag ha filer, impeller. Fördelen med VP motorerna är att du är (i Sverige i varje fall) aldrig långt från reservdelar.
Mats
Scanner 391 nr 142
toaen
Inlägg av toaen » tis 31 maj 2011, 22:26
Det är bra att va förberedd för alla eventualliteter - men.......
Jag har haft dieselmotorer i mina båtar i ca 40 år MD1, MD2, MD6, MD11C. Jag har alltid en reservimpeller ombord. På 40 år har jag behövt den en gång. I grannbåten i min hemma hamn hade impellern gått sönder och de skulle ut och bada. Dom fick min reservimpeller. Jag byter själv för övrigt inte impellern varje år, utan mer sällan.
Precis under Älvsborgsbron på väg till Lilla Bommen gick en av remmarna till Dynastarten. Det var i det närmaste omöjligt att få tag på nya. Efter mycket promenerande genom Centrala Göteborg beställde ett företag hem lämpliga remmar. Jag fick ligga kvar en extra dag och vänta. Nu har jag alltid reservremmar med. Och filter naturligtvis.
Silvertape och 556 är inte dumt :mrgreen: En rulle eltape i fickan är ju absolut nödvändigt - man kan ju skära sig och behöva nåt att stoppa blodflödet med ( är gammal elverksarbetare :? ).
Annars kan man inte ha med allt som eventuellt skulle kunna tänkas behövas. Jag har alltid alldeles för mycket prylar med mig ändå.
Hade behövt ett nytt enspaksreglage vid ett tillfälle - seglade hem.
Vid ett tillfälle skar motorn - hade ingen i reserv - en kompis kom och släpade in mig till Hönö klåva. Där fick båten ligga en vecka tills den värsta ischiasen hade släppt - sen seglade vi hem båten.
Vi som har segelbåt har ju den fördelen att vi kan segla.
bosseh
Inlägg av bosseh » tis 31 maj 2011, 22:49
toaen skrev: En rulle eltape i fickan är ju absolut nödvändigt - man kan ju skära sig och behöva nåt att stoppa blodflödet med
Blir ännu bättre om man lägger dasspapper först!
Inlägg av Anders S » ons 01 jun 2011, 07:36
Frågan må ju vara vad man bör ha med sig för att kunna fortsätta resan om något händer? I civiliserade trakter finns ju allt som överhuvud taget kan anskaffas till de här motorerna bara två-tre dagar bort så några reservdelslager behövs inte. Däremot finns det några enkla detaljer som bör ligga i båten. Det är också en prisfråga; vad är rimligt att skaffa i förväg, givet (o)sannolikheten att något händer? Var är närmaste rimliga plats där man kan hitta delar och hur fort går det på semestern?
Dieslar har egenheten att antingen fungera perfekt (eller, i alla fall starta, gå och fungera), eller inte alls. Men man kan tänka så här: Pajar startmotorn är det nästan säkert kolen eller att mekanismen rostat. Att rensa och smörja upp är inte svårt, att tälja till startmotorkol från kol som följt med den senaste kinesiska borrmaskinen är kanske inte för alla? Kan man veva igång sin motor? Kan man det (prova!), strunta i startmotorkolen tills det är dags. Stannar generatorn är det också nästan säkert kolen som är slut - resten brukar hålla (eller brinna upp, och det kan man inte laga i alla fall). Om man har generatorkol (eller hela regulatorn, på Boschtyp) till hands kan man fixa direkt och slipper vänta eller lida av strömbrist.
Trubbel i tanken är (numera) nästan alltid trubbel också med med filtret. Ett täppt filter stoppar motorn, att köra utan filter i det läget är alldeles otänkbart dumt, om inte livet (på någon man bryr sig om mer än motorn) står på spel. En brusten drivrem stoppar hela motorn, så det skall man ha. Filter, drivremmar, impeller och olja till ett oljebyte är bara en fråga om när man inhandlar nödvändig servicemateriel.
S-B A-son
Inlägg av S-B A-son » ons 01 jun 2011, 11:32
Som Anders S implicit skrev, det är minst lika viktigt att ha riktiga och passande verktyg. På min MD17 som har ett remspår infräst i svänghjulet, måste man lossa startmotorn för att kunna byta generatorrem. Och då går det inte med skiftnycklar eller fasta nycklar, utan man måste ha en hylsnyckel och en fast nyckel för att komma åt. Alltså är det bra att "i förväg" tänka igenom och prova vad som kan gå åt h-e och hur man fixar detta. Det är ju trist att bli liggande utan att behöva det. (Ungefär som en rökare som har cigaretter, men ingen tändare).
Förutom alla verktyg Anders listade så tycker jag det är bra att ha "läcktätare", en sorts Plastic Padding som gör just det, tätar läckor på exempelvis spruckna kopparrör. Vulktejp är också bra att ha. Och kopplingskabel, och AMP-don (flatstiftskontakter) med lämplig tång. Och eltejp som Toaen nämnde naturligtvis. Och en voltmeter. Och ... sist men inte minst, gaffatejp.
Jag har: Verktygssats modell skitstor. Några mindre hylsnyckelsatser. Massor av lösa verktyg, massor av bits och diverse bitshållare. Multimeter, kemiska preparat och minst en öl till reparatören. Filter, rem, oljor och impeller. Sen har jag diverse leftovers från gamla reparationer exempelvis matarpump och vattenpump och delar från en slaktad SEV-Marchalgenerator. Det gäller att hålla sig till samma motorfamilj. MD är enkla och hållbara maskiner.
För som så många andra började vattenpumpen droppa vatten. Inhandlade simerringsatsen, men såg när jag bytte att axelns lager var slitet och det fanns grader på själva axeln. Nåväl, bytte i alla fall och det blev tätt. Några år senare, i den svårnavigerade Kosterskärgården, började plötsligt laddningslampan lysa. Ankrade och lyfte motorluckorna. Ve och fasa, fullt med vatten i motorrummet som med hjälp av svänghjulet dränkt generatorn och dödad denna. Inte så kul! Konsterade snabbt att boven var vattenpumpen som läckte rätt rejält. Lossade generatorn, tvättade den i sötvatten och torkade den hjälpligt med hjälp av solen och en pump för luftmadrasser. Återmontering och se, under över alla under, den fungerade igen. Vattenpumpen läckte iofs som ett såll, men det är ju överkomligt. Vi talar ju motor-SEGLARE.
Torrblåst
Sedan befann sig min son med familj i Grebbestad och han hämtade en ny vattenpump på Drevia i Lysekil. Denna monterades sedan vid lämpligt tillfälle, men trots att Drevia är specialister fattades några fästbleck vid leverans. Men eftersom jag har hejdlöst myclet RF-skruv och brickor i alla möjliga och en del omöjliga dimensioner ombord, så fixades detta snabbt.
Historien är inte slut än. På våren vid start innan sjösättning gick motorn knappt runt. Skaffade en ny (halva priset gentemot VP) Bosch startmotor och monterade. Motorn gick nu runt och startade, men lukten av bränd rem spreds över grannskapet. Det som hänt var att generatorn fullständigt rostat ihop under vintern. Fick efter visst våld isär den och plockade diodbrygga och diverse saker från den som ev, reparationsmateriel. Köpte begagnad generator hos en av dem som i Göteborgsområdet tillhandahåller begagnade prylar till gamla maskiner, Ankita Bosse som brukar annonsera på Blocket. http://www.blocket.se/goteborg/Volvo_Pe ... 230300.htm Nej, jag har ingenting med dem att göra förutom att jag bor ganska nära och blev en s.k. nöjd kund.
Och nu har jag en begagnad startmotor ombord också. Tur att man inte är kappseglare och att man har en båt som redan från början är ... eh, tung!
mvh Sven-Barry - verktygsfetischist och uppfylld av idén att kunna och klara allt själv
