Byta bottenfärg
bran
Re: Byta bottenfärg
Inlägg av bran » fre 28 sep 2012, 22:12
Jag fick mkt goda resultat med LeFants Paint Remover på min hårda bottenfärg av okänt märke. Fick slipa på några ställen där den satt rejält, men fan va tid och axlar Lefanten sparade mig... Kan rekommenderas.
För att få stålrent på kölen var det dock vinkelkap med sliptrissa som gällde.
http://www.youtube.com/watch?v=XSQGlrdNvI4
Oavsett hur man gör när man tar bort allt för att lägga på epoxi så är jag enormt tacksam att jag inte hade en större båt än jag har.. jobbigt nog med en sån här liten.
Kjelle
Re: Byta bottenfärg
Inlägg av Kjelle » sön 30 sep 2012, 20:07
Har precis gjort jobbet med att ta bort Mille. Passade på när båten kom ur sjön innan färgen torkat. Använde högtrycksspruta med pulserande stråle. Den närmast sprätte bort färgen (ca 4 år tjockt) från ett underliggande lager (som jag inte vet vad det är men det är hårt) i små mm-stora flagor. Tog ca 2-3 h och ca 90 % är helt borta. Blött men inget damm! Ska sedan gå över med oscillerande slip när allt torkat för ta bort det sista och jämna till ytan.
Knuud
Erfaren medlem
Re: Byta bottenfärg
Inlägg av Knuud » lör 20 okt 2012, 20:49
Jag har gått i samma tankar i några år och den här hösten tog jag tag i det. Först skrapa med hårdmetallskrapa och sedan slipa med oscilerande maskin med 80-papper. Det absolut jobbigaste stället var radien ner mot kölen. Totalt sett ett helsikes jobb som totalt tog fyra hela dagar. Idag blev jag iallafall klar så nu får hon stå och lufta sig till i vår.
/Håkan
Scampi #429 Ellida
Federico
Re: Byta bottenfärg
Inlägg av Federico » ons 15 aug 2018, 07:24
Detta är en gammal tråd, men jag är övertygad att det är fortfarande ganska aktuellt.
Nu i höst är det min tur att ta bort Hempel Mille och köra med VC17.
Jag vet att man ska skrapa bort all färg, slipa, spackla, måla om och om... men mina frågor är omkring det praktiska. Hur kommer man åt alla skrovets delar, under pallen, under stöttorna, osv?
Dessutom, får man fortfarande göra detta jobb i hamnar som Björlanda, Nordön, osv?
Veloce Sailing
https://velocesailing.se
Team Nautic Sweden Match Racing
https://www.facebook.com/velocesailing
thomask
Re: Byta bottenfärg
Inlägg av thomask » ons 15 aug 2018, 09:17
Inga problem att palla om sjalv. Har min med "grefabpallning" Mala klart allt som gar, och sla in nya kilar nar resten ska malas.
Min vager 3600 ca.
Federico
Re: Byta bottenfärg
Inlägg av Federico » ons 15 aug 2018, 09:30
Jo, men det finns bockarna under skrovet och pallarna under kölen. Det går inte att flytta de utan att lifta båten. Hur ska man skrapa bort all färg, slipa allt, spackla och måla om flera lager?
Veloce Sailing
thomask
Re: Byta bottenfärg
Inlägg av thomask » ons 15 aug 2018, 09:49
Be att fa baten bara pa kilar under kolen om mojligt, da gar det latt att skifta plats med slagga och nya kilar.
skrapa/slipa?mala klart sa mycket det gar, sen flytta om.
Ursakta mitt tangentbord. >)
Federico
Re: Byta bottenfärg
Inlägg av Federico » ons 15 aug 2018, 14:22
Finns det en min temperatur för detta jobb? Jag tänker på epoxin... jag skulle göra det antigen i höst eller vår
Veloce Sailing
Thallatha
Re: Byta bottenfärg
Inlägg av Thallatha » ons 15 aug 2018, 14:24
Har tagit bort bottenfärgen på några segelbåtar. Brukar köra med ocilerande slipmaskin kopplad till damsugare. Då hamnar det mesta av slipdammet i dammsugaren.
När jag gjorde det på båten som skymtar på bilden, ställde jag båten på en båtkärra med fyra reglerbara stöttor och dessutmom monterade jag en demonterbar vagga i kombination. Under och runt nederdelen på kölen var jobbet redan klart - efter en begränsad böldpestskada.
Skall man palla om segelbåtar så skall man nog iakta en viss försiktighet. Det har hänt att båtar har vält och "att folk har dött som aldig har dött förr"
omega
Re: Byta bottenfärg
Inlägg av omega » lör 25 aug 2018, 09:59
Jag har gjort just detta jobb på 3 st båtar genom åren, en 28 fotare en 32 fotare o nu senast
En 35 fotare. Som många skriver så är det mekanisk nötning som gäller, senaste båten införskaffade jag skarpa blad till sandviks skrapan åkte ut efter jobbet varje dag under en månads tid och skrapade ca en kvadrat om dagen, det tog ca en timme varje gång,när alla lager av dessa supergiftiga färger man använt under åren var borta,slipades botten med 60 papper tog ca 3 timmar per sida,jag hade ett epoxi lager under så jag kom inte ned till gelcoaten. Efter det rengjöring med aceton ,sen lades det på3lager vc tar,efter det 3 lager
vc17, har haft det på alla båtar och ligger på västkusten,mycket bra färg slät o finbygger inga lager o trots all miljövänlig,används båten flitigt funkar den bra blir den liggande länge kan man behöva dyka ner med en svamp någon gång och tvätta av botten,men värt att slippa dessa byggande färger som flagnar o färgar av sig
//Johan
Federico
Re: Byta bottenfärg
Inlägg av Federico » lör 25 aug 2018, 14:40
omega skrev:Jag har gjort just detta jobb på 3 st båtar genom åren, en 28 fotare en 32 fotare o nu senast
//Johan
Låter som ett rejält jobb men det kan vara värt. Hur kommer man åt under kölen och bockarna så att jobbet blir fint?
Veloce Sailing
Thallatha
Re: Byta bottenfärg
Inlägg av Thallatha » sön 26 aug 2018, 16:05
Man får ta det i omgångar planera jobbet och palla om.
Sen finns det ju vissa som har tur och står inne hos servisinriktade varvsägare.
omega
Re: Byta bottenfärg
Inlägg av omega » sön 26 aug 2018, 18:35
Jag satte på två extra stöttor på vagnen i mitt fall sen lossade jag två i taget o först slipade under sen målade jag därunder med ,o fortsatte med nästa två,som thallatha skrev ,så får man gå lugnt o metodiskt framåt
Under kölen däremot fuskades det på alla båtar,de harhaft bl6köl,så har målats mycket jag kom åt men lite under kommer man inte åt där blev ett lager epoxi första året när den hängde i kran året därefter blev det bottenfärg på,behövs inte så mycket skydd på blyet
//Johan
Federico
Re: Byta bottenfärg
Inlägg av Federico » sön 11 nov 2018, 19:13
Nu har jag äntligen bestämt mig att byta från självpolerande till hård färg.
Målet är att byta som Mille Extra till VC17, men vill inte slipa bort allt ner till gelcoaten, men helst behålla epoxin... jag har börjat idag med roderbladet och här några praktiska kommentarer/frågor.
Den självpålerande färgen är svart, så den är borta, underlaget är ljust grått, men vissa områden blir vita (se gul cirkel i bilden), nämligen där jag slipar lite djupare. I några få punkter har jag slipat igenom den vita (få och små fläckar) och där är underlaget lite gult (se röd cirkel i bilden).
Nu, vilket lager är epoxin? Är den vita epoxin och den gula gelocoaten?
https://goo.gl/R2ndkP
Nu har jag slipat med maskin och papper 80, blev väldigt bra, men jag kommer att slipa med papper 400. Dum fråga, men ändå... är det nu man ska slipa med finaste korn?
Behöver man måla med epoxifärg ändå?
När det blir dags för att slipa kölen och skulle jag "halka" igenom epoxin, behöver jag vara förberedd att måla med epoxin direkt för att det inte ska börja rosta eller kan jag låt det vara fram till vår?
Under färgen i roderbladet har jag hittat flera runda mörkre fläckar, se grön cirkel i bilden). Vad är det? Några andra båtar har slipats i hamnen och alla har samma fläckar.
https://goo.gl/84vdg7
Jag vet, många frågor...
Veloce Sailing
HansH
Re: Byta bottenfärg
Inlägg av HansH » mån 12 nov 2018, 10:39
Epoxi lägger man i många lager - ofta med olika kulör för att kunna se att det täcker när man målar. Så det vita respektive ljusgula KAN vara olika epoxilager.
Underliggande gelcoat BORDE ha samma kulör som båtens fribord.
För att verifiera att du lyckats få bort all självpolerande bottenfärg så kan du pensla på färgborttagningsmedel - antingen dyr som du köper i affären (tex Internationals Interstrip) eller så blandar du tapetklister, vatten och kaustiksoda (OBS, mycket frätande så du måste ha skyddskläder, gummihandskar och skydd för ansiktet/ögonen).
Färgborttagningsmedel löser upp självpolerande bottenfärg men inte epoxi eller gelcoat. Akta/skydda S-drevet eller andra aluminiumdetaljer om du använder kaustiksoda!
För att få fullt skydd mot osmos så måste du lägga på nya lager epoxi där du slipat igenom och sen avsluta med ett eller två heltäckande lager precis innan målning med VC17.
Första lagret VC17 och även annan bottenfärg skall läggas på innan epoxin härdat helt - annars så fäster inte bottenfärgen med annat än att hela botten våtslipas lätt/mattas ner.
De mörka fläckarna KAN vara fukt. Det är väldigt vanligt att det på just roder läcker in vatten då de ofta är ihåliga. Tex genom roderaxeln eller via beslag.
Låt grejorna torka ut ordentligt innan målning med epoxi.
Om du får fram ren metall på kölen så skall det omgående målas med epoxi.
Varför slipar du....? Smutsigt och tidskrävande! Jag har rensat bort självpolerande bottenfärg på flera båtar mha kaustiksoda och tapetklister.
Visst, det är frätande och jäkligt kladdigt, men det påverkar inte underliggande epoxi eller gelcoat.
Sök på "kaustiksoda" här på forumet så finns det gamla trådar i ämnet.
