Y koppling i mässing och strulande sumlog
Som ny båtägare med en Maxi 77 så blir det en del frågor...
När jag städade i båten hittade jag en läckande Y-koppling i plast till saltvatten och konstaterade att den var knäckt.
Jag tänkte ersätta den med en i mässing men hittar bara modeller i plast, är jag fel ute? Slangens innerdiameter är 19mm.
Det verkar komma in lite vatten i kölsvinet under gång och en punkt jag hittade är där det var tätat runt men lite fuktigt var den mekaniska loggen.
Det är en mekanisk VDO sumlog 10knop, mätaren tror jag är av skoveltyp men jag är inte helt säker på det. Loggen fungerar inte heller men jag har inte ännu kollat var felet ligger.
Kan det tränga in vatten i genomföringen till den?
Kan man hitta reservdelar till den om det skulle vara något fel på den?
Re: Y koppling i mässing och strulande sumlog
Kontakta KGKnutsson som är generalagent för VDO. Om loggen inte fungerar kan det vara avbrott i loggwiren eller instrumentfel.
Går det att byta ditt Y mot ett T..?
Använder ibland rör-presskopplingar.
Slangklämman sitter stadigt bakom "svulsten".
Delar finns på de flesta byggvaruhus.
http://www.rinkabyror.se/artikel/press-cu-v-t-ror-12/
Sneseglarn
Eller så sätter man ihop slangnippel och t-rör:
http://www.rinkabyror.se/artikel/metall ... elect=true
http://www.rinkabyror.se/artikel/slangn ... elect=true
Lasse - Du är inte så dum som du ser ut.Lasse L skrev:Använder ibland rör-presskopplingar.
(råkade skriva så till en stockholmare som dragit en smart slutsats av vad jag tidigare skrivit - han blev arg)
Skarvade ett par slangar ifjol och hade bara två vinklar. Det fanns inga raka skarverör just då hos Nordens Skeppshandel heller, så jag tog det jag hade. Här fungerat bra med vinklarna, men ser en aning rörigt och tråkigt ut. Låg nere i utrymmet och fixade lite med förstärkning av självlänsen och hade eländet mitt för ögonen. Skall göra klart självlänsen i morgon och kör dessutom förbi en rökrökare på väg hem från Smögen. Vill det sig riktigt väl kanske jag byter ut vinklarna mot raka kopparrör redan i morgon tack vare ditt tipps. Fast som vanligt - Orsa kompani lovar inget bestämt.
- 7357_1.jpg (4.76 KiB) Visad 4674 gånger
Fast "min" lösning kostar hälften och så slippar man gängtätningen.Sneseglarn skrev:Eller så sätter man ihop slangnippel och t-rör:
Lasse - Du är inte så dum som du ser ut. quote]toaen skrev:Lasse L skrev:Använder ibland rör-presskopplingar.
Ser jag dum ut?
http://lasselundell.se/forut.html
Sneseglarn
Men den är inte av mässing. Varje sann båtvänn putsar såklart alla sina y-kopplingar varje vår...Lasse L skrev: Fast "min" lösning kostar hälften och så slippar man gängtätningen.
Funkar 15mm presskoppling till 19mm slang? 15+2*1,5 = 18mm + svulsten eller? Billigare är den helt klart.
