Y koppling i mässing och strulande sumlog
tosse
Inlägg av tosse » sön 02 jun 2013, 22:33
Som ny båtägare med en Maxi 77 så blir det en del frågor...
När jag städade i båten hittade jag en läckande Y-koppling i plast till saltvatten och konstaterade att den var knäckt.
Jag tänkte ersätta den med en i mässing men hittar bara modeller i plast, är jag fel ute? Slangens innerdiameter är 19mm.
Det verkar komma in lite vatten i kölsvinet under gång och en punkt jag hittade är där det var tätat runt men lite fuktigt var den mekaniska loggen.
Det är en mekanisk VDO sumlog 10knop, mätaren tror jag är av skoveltyp men jag är inte helt säker på det. Loggen fungerar inte heller men jag har inte ännu kollat var felet ligger.
Kan det tränga in vatten i genomföringen till den?
Kan man hitta reservdelar till den om det skulle vara något fel på den?
ALm
Re: Y koppling i mässing och strulande sumlog
Inlägg av ALm » sön 02 jun 2013, 22:46
Kontakta KGKnutsson som är generalagent för VDO. Om loggen inte fungerar kan det vara avbrott i loggwiren eller instrumentfel.
Inlägg av Peter_K » mån 03 jun 2013, 17:01
Går det att byta ditt Y mot ett T..?
Inlägg av Lasse L » mån 03 jun 2013, 18:33
Använder ibland rör-presskopplingar.
Slangklämman sitter stadigt bakom "svulsten".
Delar finns på de flesta byggvaruhus.
http://www.rinkabyror.se/artikel/press-cu-v-t-ror-12/
Sneseglarn
Inlägg av Sneseglarn » mån 03 jun 2013, 18:52
toaen
Inlägg av toaen » mån 03 jun 2013, 19:05
Lasse L skrev:Använder ibland rör-presskopplingar.
Lasse - Du är inte så dum som du ser ut.
(råkade skriva så till en stockholmare som dragit en smart slutsats av vad jag tidigare skrivit - han blev arg)
Skarvade ett par slangar ifjol och hade bara två vinklar. Det fanns inga raka skarverör just då hos Nordens Skeppshandel heller, så jag tog det jag hade. Här fungerat bra med vinklarna, men ser en aning rörigt och tråkigt ut. Låg nere i utrymmet och fixade lite med förstärkning av självlänsen och hade eländet mitt för ögonen. Skall göra klart självlänsen i morgon och kör dessutom förbi en rökrökare på väg hem från Smögen. Vill det sig riktigt väl kanske jag byter ut vinklarna mot raka kopparrör redan i morgon tack vare ditt tipps. Fast som vanligt - Orsa kompani lovar inget bestämt. :wink:
Inlägg av Lasse L » mån 03 jun 2013, 19:15
Fast "min" lösning kostar hälften och så slippar man gängtätningen. 8)
Inlägg av Lasse L » mån 03 jun 2013, 19:20
Lasse - Du är inte så dum som du ser ut. quote]
Ser jag dum ut? :D
Det hade jag inte en aaning om. :oops:
http://lasselundell.se/forut.html
Sneseglarn
Inlägg av Sneseglarn » mån 03 jun 2013, 21:17
Lasse L skrev: Fast "min" lösning kostar hälften och så slippar man gängtätningen. 8)
Men den är inte av mässing. Varje sann båtvänn putsar såklart alla sina y-kopplingar varje vår... :mrgreen:
Funkar 15mm presskoppling till 19mm slang? 15+2*1,5 = 18mm + svulsten eller? Billigare är den helt klart.
