typ av solpanel
thomask
typ av solpanel
Inlägg av thomask » tor 13 jun 2013, 07:48
behover lite solladdning, Vilken typ av paneler kan delvis skuggas utan att tappa allt? ska ha en tunn panel pa ca 30-40w dar det kommer att ligga en tamp eller tva ibland. hittar ingen bra info vilken typ det ska vara. ar alla tunna av samma typ? det skiljer svinmycket pa pris!
ex, pa panel jag tankte. http://www.vikingyachting.se/Webshop/Fl ... -Watt.aspx
Eller, http://teknikhamstern.se/index.php/poppis/30w.html
Thomas
stangen
Re: typ av solpanel
Inlägg av stangen » fre 14 jun 2013, 12:32
Mono- och polykristallina solpaneler är känsliga för skuggning. Varje solcell (dvs en av de mörkblåa ”löven” som syns i solpanelen kan jämföras med ett batteri. Dessa ”batterier” kopplas i serie för att ge önskad total utspänning. När en solcell skuggas blir den ett avbrott i serien av solceller och hela solpanelen slutar ladda.
Exempel: http://seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=70215
Exempel: http://seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=70217
Tunnfilmspanel är en tredje typ av solpanel som inte är känslig för skuggning. En sådan ger halva laddningseffekten även om man skuggar ena halvan. En annan fördel är att det är extremt flexibla. Nackdelen är att de generellt är dubbelt så dyra per effekt och ger halva effekten per yta mot jämförbar mono och polykristallin solpanel.
Exempel: http://seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=5558
Exempel: http://seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=70245
__________________/)___
Niclas
thomask
Re: typ av solpanel
Inlägg av thomask » fre 14 jun 2013, 22:42
Okej....
Om jag förstått det rätt, så betyder inte "tunna paneler" 2-3mm) att det är tunnfilmspaneler.
Dom två jag länkade till är tunna, men med tekniken att om dom skuggas så faller större delen av strömmen.
Undrar lite hur mycket som räknas som skugga, typ om ett vant skuggar, så blir ju bara en ytterst liten del av "lövet" skuggat.
Tunn panel i någon form måste det bli ändå, vill gärna ha det på däck och inte i vägen.
Hoppas det inte blev för krångligt :wink:
/Thomas
Re: typ av solpanel
Inlägg av Anders S » lör 15 jun 2013, 07:43
Nu är det (som tur är) inte riktigt så illa som man kanske tror. Om man skulle roa sig med att helt täcka för en del av solpanelen kommer den påverkade serien av paneler att sluta ladda, men så illa blir det inte av en mer eller mindre diffus skugga som beror på något föremål, typ bommen eller en riggwire. Motmedel: tunnfilmsceller (dyrt), parallella paneler i samma enhet (kolla före köp), två mindre paneler listigt placerade (tänk: skall jag sätta dem nära varann? Hur orienta dem? längden, tvären eller en av varje riktning /nord/syd öst/väst).
Jag har en standardpanel 45 W (typ) på luckgaraget, dvs med oundviklig skuggning (eller "skuggning" eftersom diffust ljus ändå lyser på panelen ) och behöver normalt aldrig ladda i veckorna och det fyller på bra då man använder båten (kyl, tryckvatten, viss läsning, instrument (massor av instrument!) med mera.
thomask
Re: typ av solpanel
Inlägg av thomask » sön 16 jun 2013, 10:25
Okay, tack för svaren, Då vet jag att någon av dom två panelerna kan funka för mig.
Jag ska bara ha dom för att toppfylla batterier, och ev ha kylen på hela tiden.
Undrar just varför det är så mycket "död" yta på dom. varför man inte packar panel ända ut i kanterna. Värmeavledning??
/Thomas
AndersGustafsson
Re: typ av solpanel
Inlägg av AndersGustafsson » ons 19 jun 2013, 08:04
Sedan har även vissa paneler bypassdioder vilket gör att de blir okänsligare för skuggning.
/Anders G
stangen
Re: typ av solpanel
Inlägg av stangen » ons 19 jun 2013, 08:38
Det är ganska smart att ha flera små istf en stor på en segelbåt, numer finns det långsmala 10W eller 20W tex. Lättare att hitta placering. Om en panel är skuggad kanske någon annan har sol.
Jag har en därbak som kan vinklas i X-led och en framför masten som är fast. Så länge solen är uppe laddar alltid någon av dem, i bästa fall båda två.
Många har panelen på en stolpe i häcken så den kan vinklas och vridas. Kan man leva med stolpen är det bra alternativ.
Niclas
AndersGustafsson
Re: typ av solpanel
Inlägg av AndersGustafsson » tor 20 jun 2013, 07:36
Vinsten med vridbar är dock inte så stor som man skulle tro, speciellt för en panel som bara används under någon sommarmånad. Hittar ej artikeln nu dock.
/Anders G
Re: typ av solpanel
Inlägg av Anders S » tor 20 jun 2013, 09:05
En fördel med en vridbar panel är att man kan sätta panelen platt, riktad upp, då båten inte är under skepparens tillsyn eller förtöjd, till exempel svajankring eller kryss i motsol (eller för den delen, i medsol).
AndersGustafsson
Re: typ av solpanel
Inlägg av AndersGustafsson » tor 20 jun 2013, 18:32
Jo, jämförelsen jag läste var "spårande paneler" jämfört med sådana som var i 45 graders vinkel och söderut och det är ju sällan man har båten förtöjd så...
/Anders G
thomask
Re: typ av solpanel
Inlägg av thomask » lör 22 jun 2013, 09:21
Panel på pinne går bort alla gånger. ser inte klokt ut på en liten båt.
Har en perfekt plats för en tunn panel på däck bakom masten i söderläge med hygglig vinkel mot solen.
Hoppas kunna få in 35-40 watt på den platsen (Teknikhamstern säljer paneler med valfria storlekar)
Någon som handlat paneler där?
/Thomas
AndersGustafsson
Re: typ av solpanel
Inlägg av AndersGustafsson » lör 22 jun 2013, 11:30
definitivt. En kompromiss är:
/Anders G
stangen
Re: typ av solpanel
Inlägg av stangen » lör 22 jun 2013, 15:03
AndersGustafsson skrev: definitivt. En kompromiss är:
Prexis som jag from i år, flyttade panel från rufflucka till pushpit =)
Niclas
AndersGustafsson
Re: typ av solpanel
Inlägg av AndersGustafsson » lör 22 jun 2013, 15:27
Bra ställe, ur vägen för det mesta.
/Anders G
thomask
Re: typ av solpanel
Inlägg av thomask » tor 27 jun 2013, 11:30
http://www.blocket.se/goteborg/Solcelle ... ?ca=15&w=1
Är det någon här som provat mjuka/tunna paneler från ovanstående firma??
Ringde dom idag, och dom har en perfekkt storlek till mig 41x70 på 40 watt.
Djävligt billigt med, om man jämför med båtaffären! undrar vad haken finns??
Han försökte även kränga på mig en regulator med. Men jag visste ju självklart inte VAD man ska ha.
Vad ska man ha när det är sådan liten panel som 40 watt?
Ska troligen hämta en sån imorgon, så tacksamt om någon vet nåt om dessa paneler/firma :)
/Thomas
