Hobby projekt, kompressorstyrning till kylbox
WhitePearl
- Guldmedlem
Har ägnat några mörka kvällar under vintern till att ta fram ett styrsystem som jag använder för reglering av temperatur i ett vattenburet värmesystem.
Nu har jag även kört igång en annan användning av samma system, för att reglera temperaturen i kylboxen och varvtalsstyra kompressorn för att spara el.
Nu har jag kört systemet i två veckor och är mycket nöjd
http://sywhitestar.se/projektproject/in ... rstyrning/
Re: Hobby projekt, kompressorstyrning till kylbox
Vackert !
Är det tillgängligt för andra ? ( själv har jag en klassisk isoterm med mekanisk termostat som faktiskt fungerar. Ta i trä
I min förra båt funderade jag/började på en "fattigmans AUS.
Inte så sofistikerad som din lösning.
Monterade två temostater i den egentillverkade kylboxen. Den ena var kopplad normat och inställd på en normalt hög temperatur. Den andra var tänkt att ställas på en låg temperatur och via ett relä gå in när landströmmen anslöts. Ev också vid motorgång, för att på så sätt sänka temperaturen i boxen.
Blev inte klar med projektet, innan jag köpte en annan båt.
WhitePearl
- Guldmedlem
Det är väl tur att man behållt denna båt några år, så man hinner avsluta sina idéer.
/Fredrik
/Fredrik
WhitePearl
- Guldmedlem
Peterh,
Jag har funderingar på att produktionsätta denna, har inte riktigt bestämt mig.
- AndersGustafsson
- Diamantmedlem
Notera bara att kostnaden innan du har en produkt, med alla EMC och andra godkännanden är ganska hög. Personligen har jag krängt en del projekt till facktidningar, tex Elektor.Jag har funderingar på att produktionsätta denna, har inte riktigt bestämt mig.
/Anders G
EMC och mycket annat behövs väl bara för nätanslutna grejor ??AndersGustafsson skrev:Notera bara att kostnaden innan du har en produkt, med alla EMC och andra godkännanden är ganska hög. Personligen har jag krängt en del projekt till facktidningar, tex Elektor.Jag har funderingar på att produktionsätta denna, har inte riktigt bestämt mig.
- AndersGustafsson
- Diamantmedlem
Nejdå. Det gäller alla prylar som kan störa:
Mikroprocessorbaserade prylar är speciellt problematiska.The EMC Directive differs from most other directives in that its primary requirement is protection of the electromagnetic spectrum rather then safety of the equipment.
The vast majority of electrical products must comply, whether battery or mains powered. Exceptions include – but are not limited to – components and sub assemblies with no intrinsic function and products already covered by other directives (medical, military, automotive, some agricultural, transmitting and communications equipment).
The Directive requires that products must not emit unwanted electromagnetic pollution (interference) and must be immune to a normal level of interference. Compliance with these requirements is usually demonstrated by testing to harmonized standards but testing is not mandatory and a manufacturer may choose provide a technical assessment for compliance as an alternative.
/Anders G
WhitePearl
- Guldmedlem
Om det är motsvarande CE märkning, certifiering du tänker på så är det nog som Peterh skriver.
Jag harännu inte sett någon marinelektronik är klassad.
Håller dock med om att EMC, transcientskydd, överspänning och polvändning mm. är aspekter som måste tas hänsyn till vid dessa tillämpningar. Min erfarenhet är dock at mycket av den idag tillgängliga marinelektroniken missar mycket av detta.
Jag har gjort lite "fattigmansprov" för att se att jag inte får några hörbara störningar i AM, FM eller VHF radiofrekvenser.
/Fredrik
/Fredrik
- AndersGustafsson
- Diamantmedlem
Det finns en separat klassning för marinelektronik för yrkesbruk, men rent generellt är EMC-direktivet – påminnelse inför sommaren]detta var du bör ta hänsyn till.Jag har ännu inte sett någon marinelektronik är klassad.
Att göra fullständiga EMC tester är arbetsdrygt och kräver specialutrustning. Finns labb som specialiserar sig på detta. Du kan även göra vissa tester själv om du har en spektrumanalysator, läs mera här.Denna övergångsperiod är nu snart över (år 2009) och för alla nya produkter gäller alltså att enbart det nuvarande direktivet 2004/108/EG ska tillämpas efter den 20 juli 2009.
Det är således ingen skillnad mellan batteri och nätansluten utrustning i detta fall. Jag tror att det är den gamla S-märkningen som spökar här. Förutom EMC finns det även andra produktsäkerhetskrav att ta hänsyn till.
Att mycket kinjesjunk på marknaden sedan inte är testat överhuvudtaget är sedan en annan sak.
/Anders G
Tack för info'n. Man lär sig lite varje dag.AndersGustafsson skrev:Det finns en separat klassning för marinelektronik för yrkesbruk, men rent generellt är EMC-direktivet – påminnelse inför sommaren]detta var du bör ta hänsyn till.Jag har ännu inte sett någon marinelektronik är klassad.
WhitePearl
- Guldmedlem
Tack för info, dock lite oklart vilka direktiv som för marinelektronik.
Har jobbat med inbyggd SW & HW i > 20 år och det är som du säger mycket arbete som krävs, bla. För att EMC säkra ett system.
Jag tycker dock att mycket av den marinelektronik som säljs idag, även från de stora drakarna och via våra stora återförsäljare är undermåligt konstruerade ur många aspekter.
Att ta ett hobbyprojekt till en kommersiell produkt kommer kräva mycket arbete, ur många aspekter.
- AndersGustafsson
- Diamantmedlem
Kan bara hålla med på samtliga punkter. Det finns väldigt mycket skräp på marknaden.
/Anders G
