Mera Dyneema
Mera Dyneema
Det kan vara dags att skaffa ett nytt storfall, och då lutar det åt Dyneema.
I en diskussion på Blurs hemsida (inte färsk, från 2010) såg jag ett inlägg av en fackman, som hävdade att ett fall skall belastas med max. 5% av brottlasten för att töjningen skall bli rimlig. För en 8mm lina skulle detta betyda en max-belastning av ca 200 kp, vilket låter snålt tilltaget. Gäller detta råd idag?
Skalad Dyneema rekommenderas ofta för master med för smal falltrissa, men hur är det med skavrisken. I hamn måste fallet bort från masten för att undvika oljud. Ofta läggs då fallet runt spridartoppen, men belastningen är möjligen så liten att det inte blir skav.
Inuti masten finns väl andra skavrisker som är svåra att kontrollera, t.ex. vid fallboxar.
ALm
ALm
Re: Mera Dyneema
Att dra med 200 kg i fallet är ganska mycket, men gränsen låter lite snål som max. Själv kör vi med 8 mm Dynema och det verkar funka bra på x99an.
Har du idag wire, så blir det med största säkerhet en klar förbättring.
Re: Mera Dyneema
Här finns lite nyttig info http://lirosropes.se/default.aspx http://www.benns.se/tips-rad/byta-wiref ... alsearch=1
Re: Mera Dyneema
Man kan svarva ut falltrissans profil lite så den blir mera U-formig och mindre V-formig, så funkar en lite grövre lina bättre....
Borde funnits som tillbehör, men jag har inte stött på sådana...
oceansailor
- Diamantmedlem
Re: Mera Dyneema
Bra förslag.Seawolf skrev:Man kan svarva ut falltrissans profil lite så den blir mera U-formig och mindre V-formig, så funkar en lite grövre lina bättre....
En falltrissa som använts med vajer fall bör ändå kontrolleras så att det inte fins grader eller andra vassa kanter som kan orsaka slitage på Dynema fallet.
- tompelompe
- Silvermedlem
Re: Mera Dyneema
Hur gör man det?Seawolf skrev:Man kan svarva ut falltrissans profil lite så den blir mera U-formig och mindre V-formig, så funkar en lite grövre lina bättre....
Re: Mera Dyneema
Man letar på en metallsvarv, och fixar det hela. Själv, eller någon som kan. I Stockholm kan t.ex. jag göra det.
- tompelompe
- Silvermedlem
Re: Mera Dyneema
Det förutsätter att man kan ta bort falltrissan, då kan man lika gärna byta till en ny anpassad för dyneema. Tycker jag.
