Comfort 32 - Montering av ankarspel i fören
Westcoast
Inlägg av Westcoast » lör 13 sep 2014, 19:33
Vi är delägare i en Comfort 32 i Medelhavet.
Det finns planer på att montera ett ankarspel i fören.
Någon på forumet som monterat ett sådant på en Comfort 32?
Undrar
/Westcoast
Westcoast
Re: Comfort 32 - Montering av ankarspel i fören
Inlägg av Westcoast » ons 17 sep 2014, 06:35
Har försökt kontakta www.comfortforbundet.se för att få tips men deras hemsida fungerar inte längre.
Nån som vet varför, är Comfortförbundet nerlagt?
/Westcoast
Peter_K
Inlägg av Peter_K » ons 17 sep 2014, 09:50
Många har monterat ankarspel i fören, men inte alla på en Comfort 32:a.
Finns det en bild på fören kan du kanske få tips från icke-Comfort-ägare också?
Jag menar - så unik är den väl ändå inte?
sangris
Inlägg av sangris » ons 17 sep 2014, 17:16
Jag är också intresserad av olika lösningar på hur montering av ankarspel i fören ska ske.
Det är tungt att lätta ankar även med ett mindre ankare och ryggen tar stryk.....
Inlägg av Anders S » ons 17 sep 2014, 19:04
Mina små tips:
Vad skall man ankra med? Kätting kan man lita på på många sätt, men det är tungt. Hur mycket ankarlina behöver man ? Det går att splitsa in treslagen ankarlina i kätting, och bland annat Lewmars kättinghjul fungera bra med 14 mm lina och 8 mm kätting (det har jag i aktern 40 meter lina och 5 meter kätting). Oavsett krävs en kättingbox som kan ta emot hela ankarkabeln utan att kinka.
Sedan är frågan om man skall välja ett horisontellt eller vertikalt spel. De horisontella fungerar litet bättra och ger bättre fallhöjd vid intagningen, medan de vertikala blir mindre klumpiga på däck, ibland mycket mindre klumpiga. Med bra fallhöjd ner i boxen kan man välja vertikalt spel. Behöver man ha ankarspelet för att (till exempel) hissa upp någon i riggen, så fungerar kättinghjul bra för vissa typer av linor (treslagen) medan andra (flätad) kan vara helt omöjlig. Det bästa för detta är en lintrumma på winchen, men då blir den högre.
Alla ankarspel i fören får vatten över sig. Detta måste man ta hänsyn till vid monteringen. Det viktiga är att spelet monteras alldeles stabilt, och (för vertikala spel) med motor och växellåda under däck, helst INTE i ankarboxen. Ta bort alla gummiskydd och slikt, så man ser direkt om det läcker. Ser man det i tid drabbas man (kanske) av vattendroppar i förpiken och en timme i nästa hamn med litet tätmedel, och inte ett igenrostat motorpaket efter en sommar i saltlake. Kapell kan vara en bra ide, men vattnet som kommer in måste kunna rinna ut. Litet hjälper det säkert. Horisontella spel får lita till att de är rätt hopskruvade för att hålla vattnet ute. Mina är Lewmarspel, båda fungerar efter 20+ år. Det ena har fått nya lager.
http://www.c32.se/wp-content/uploads/20 ... fort32.jpg
Här skulle man kunna sätta ett vertikalt spel strax bakom ankarboxen, och låta kättingen gå ner i ankarboxens bakkant. Då kan motorn och växellådan kanske bo i skåpet, och så kan du lätt inspektera så allt är väl. Motorn bor då inomhus, det är bra. Typ: http://sailtech.se/onewebstatic/557a50a ... %20(1).JPG
Alternativt kan du kanske göra en hylla en bit ner i boxen och skruva spelet på den hyllan. Den måste i så fall vara mycket väl fastsatt. typ: http://www.batagent.se/images/objekt/1593/24957.jpg
Westcoast
Inlägg av Westcoast » tor 18 sep 2014, 06:35
Stort tack Anders, många bra tips! (länken till Sailtech funkar tyvärr inte)
Bifogar bild på ankarbox och peke.
Djupet på ankarboxen är ca 70 cm.
Vi har idag ca 20 meter kätting och 30 meter blyad lina.
/Westcoast
Bilagor
Besqua
Inlägg av Besqua » tor 18 sep 2014, 08:10
Hur långt är det till det aktre skottet i boxen? Kanske bäst med ett däcksmonterat spel.
På vår båt har man använt en konsoll i rostfritt, den verkar vara ett hembygge men då kan den skräddarsys och bultas på lämpliga ställen i ankarboxen,
speltillverkarna har säkert konsoller som du kan anpassa.
Ta med placering av batteri, alt dimensionera kablarna rätt.
Bra att placera en automatsäkring, (vattentät) i närheten, sedan förvissa sej om att peket tål de nya spännande krafterna som ett ankarspel medför.
Inlägg av Anders S » tor 18 sep 2014, 09:14
Westcoast skrev:Stort tack Anders, många bra tips! (länken till Sailtech funkar tyvärr inte)
Principen att sätta spelet akter om luckan ser man här: http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q= ... 3492767844
Poängen är givetvis att a) däcket är stabilt så det räcker och b) motorn kommer skyddat (på din båt kanske t o m i skåpet?). Det är väl bäst att påminna om att vertikala (stående) spel behöver litet mer djup i boxen - gravitationen måste hjälpa till mer eftersom ankartåget behöver vika av 90 grader. Tänk på att kättingsluket (dvs "hålet ner i ankarboxen inte måste sitta precis vid ankarspelet, och att man kan behöva hjälpa linan att "falla ner" i boxen. Kätting är mer samarbetsvillig. Nu kan man ju tänka sig att det går att hantera, eftersom linan lär vara innerst, och den kan man hantera enkelt för hand. Det är sista biten som behöver hjälp. Har man (som du) en lucka att öppna, så kan man peta på ankarlinan och platta till den enkelt. En ankarbox utan öppning (eller svåråtkomlig öppning) måste vara stor så det räcker även om kättingen och linan "bråkar". det finns de som (på riktigt) har en vägkon eller svampliknande insats i ankarboxen, för att sprida linan/kättingen över hela boxen. Det slipper du, och kan städa enkelt.
Tips II : Om man (som du) har först kätting, och sedan lina, så kan man fundera på att ha en eller två meter kätting splitsad i inneränden på repet. Den dagen allt skiter sig och ankartåget inte får skavas av, så har du all lina ute. Då gör kättingen att inget händer, linan är borta från allt vasst på peke, halkipar och annat. Med bra splitsar (långa, mer än tre instick!) håller det fint.
Ett vettigt sätt att skona peket från "nya spännande krafter" (för att inte tala om dragande och böjande, det kan gå vilt till!) kan vara att ha en ankarkrok och använda ordinarie knapar som förankring. Vill man göra det extra starkt, använd två (eller en hanfot).
PS: Mitt egt ankarspel har en egen plats på fördäck, under en väderskyddande lucka. Lyxigt värre.
Westcoast
Inlägg av Westcoast » tor 18 sep 2014, 12:51
Tack igen Anders!
Vilken av bilderna är det som visar "Principen att sätta spelet akter om luckan ser man här" ?
Det var väldigt många bilder... :-)
/Westcoast
Inlägg av Anders S » tor 18 sep 2014, 14:38
Westcoast skrev:Tack igen Anders!
/Westcoast
Den som visar ett ankarspel på en HR34, första sidan. Det är bara för att illustrera.
På den skissartade Comfort32-ritningen ser jag en möjlighet. Se bilaga
Bilagor
Westcoast
Inlägg av Westcoast » tor 18 sep 2014, 16:00
Bingo!
/Westcoast
sangris
Inlägg av sangris » tor 18 sep 2014, 17:00
Hur splitsar man in en lina i en kätting då? Finns det någon förklaring på nätet att tillgå?
Lasse L
Inlägg av Lasse L » tor 18 sep 2014, 17:28
sangris skrev:Hur splitsar man in en lina i en kätting då? Finns det någon förklaring på nätet att tillgå?
http://www.animatedknots.com/chainsplice/
Ser nästan ut som "vanlig" öglesplits.
sangris
Inlägg av sangris » tor 18 sep 2014, 17:34
Aha....
Man får tacke!
