Utstick på Noa utliggarställning (för/akter)
marede
Inlägg av marede » mån 29 sep 2014, 14:43
Ni som har ställning från Noa, hur mycket längre ställning än båtens längd har ni valt?
Jag står i begrepp att handla en till min båt som är ca 10,4m lång. Ska jag välja 11m eller 12m längd på ställningen?
//Martin
//Martin
Najad 34 HR -77
marede
Re: Utstick på Noa utliggarställning (för/akter)
Inlägg av marede » mån 29 sep 2014, 14:46
...ja, naturligtvis behöver man inte själv ha en ställning för att svara, alla synpunkter tas tacksamt emot. :)
//Martin
Najad 34 HR -77
gvs
Inlägg av gvs » mån 29 sep 2014, 14:55
Den korta! Alla gånger jag har haft presenningen utstickande utanför båten så har den havererat av antingen snö (då jag bodde i Östergötland) eller vind (nu bor båten på Öckerö).
Nu för tiden täcker jag bara över sittbrunnen, fördäck får vara då det ändå bara blåser sönder....
MartinM
Inlägg av MartinM » mån 29 sep 2014, 19:42
Mät avstånd mellan de yttersta punkterna du kan fästa ställningen. Sedan bör den inte sticka ut mer än en halv meter åt varje håll.
Blir utskicket längre riskerar du att böja takåsarna.
marede
Inlägg av marede » tis 30 sep 2014, 05:29
Tack för värdefulla synpunkter.
//Martin
Najad 34 HR -77
marede
Inlägg av marede » ons 01 okt 2014, 06:42
Jag tänker att ju längre man får ut ställningen i för och akter desto mer öppet borde man kunna ha det i ändarna utan att riskera att det yr in alltför mycket snö eller regn vilket borde bidra till bättre ventilation? Kan man komplettera med en egen sträva från för och akter snett upp för att avlasta takbågen och stabilisera, eller är det dömt att misslyckas?
//Martin
Najad 34 HR -77
Inlägg av Anders S » ons 01 okt 2014, 08:33
Jag har haft en utliggarställning från NOA, men gör idag på annat sätt. Skälet är att min båt står på en vindpinad plats, där det är viktigt att presenningen smiter åt. Så första frågan är - har du rimligt vindlä för att över huvud taget kunna ha utliggarstativ? Sedan kan man justera utsticket som man vill, i vart fall åt det "lilla" hållet. Det räcker med en rätt smal springa (en dm) för att få ventilation. (Nästan samma effekt kan man få genom att binda alla båtens fendrar längs relingen och sedan dra fast dem med presenningslinorna). Men för att det skall fungera väl måste presenningen gå rakt ner, inte mot skrovet annars "tätar" presenningen mot skrovet i stället. Så ihop med utliggare krävs bra förankring mot marken för alla presenningslinorna. MAn kan göra på många sätt, tyngder verkar vara det som de flesta föredrar.
Jag använder "kåldolmsmetoden" i stället, och säkrar presenningen runt båtens skrov, och accepterar att ventilationen då bara består av vinddraget från förens lilla öppning till aktern. Att ha ett tätt presenningstak avråds ifrån i vår hamn, för det finns en liten risk för att metangas skall samlas under takåsen (!) - vi ligger på en gammal soptipp. (Så kan det bli). Men eftersom jag ansluter mig till den skola som ser till att båten är så torr som möjligt inuti och ventilerar den som vanligt under presenningen så går det också bra. Man kan göra på många sätt, bara man inte har fukt inne i båten från början. Hr man det tror jag personligen att elektriska eller kemiska avfuktare måste till, och då skall man istället ha så tätt det bara går.
Jaramaz
Inlägg av Jaramaz » tor 02 okt 2014, 20:00
Mycket beror på var du har båten, hur utsatt den är för väder och vind.
Anders använder teorin att låta presenningen smita åt så mycket som möjligt, det går såklart - men ställer stora krav på att presenningen verkligen ligger still annars sliter den direkt på gelcoaten.
En rätt satt utriggarställning med presenning klarar mycket väl vindarna på de blåsigaste ställena på västkusten, men också här ställs det stora krav på att se till så att allt är fixerat, och att presenningen inte drar ner för långt utmed sidorna.
Det går fint att låta ställning och presenning sticka ut upp till 1 m i akter och för. En riktigt tung press kan dock ställa till det, då är det lämpligt att korta ner.
Ventialtionen skall ske via utriggardelen, luft skall alltså kunna passera under pressen och utriggaren, och också från öppningar i för och akter. Dessa senare öppningar behöver inte alls vara stora. Däremot är det viktigt att tillse att det inte snöar in, snö som senare kan omvandlas till is på horisontella ytor som tex sittbrunnsdurken. Det kan sluta med att sittbrunnen blir full med issörja som är mycket tungt! Motsvarande problem brukar inte finnas vid fören, med normalt språng så kommer vatten etc ofta att rinna av båten.
Väljer du att ha stor öppning i aktern kan det vara bra att komplettera med en liten enkel presenning som bara är till för att hindra snö från att komma in i sittbrunnen / akterdäck.
Allt enligt egna erfarenheter
/J
Inlägg av Anders S » tor 02 okt 2014, 21:02
Jag kan ju lägga till att när jag HADE utliggarställningen, så var det mycket behändigt att klättra upp i aktern, mellan reling och utliggare. Då kan man ju låta spalten vara litet större just där.
marede
Inlägg av marede » mån 06 okt 2014, 20:13
Båten står (från idag faktiskt) på land i Västervik, hyfsat vindsäkert. Den har båtar på båda sidor samt för om, och i angränsande omgivning finns större hallar och en del träd. Men visst, blåsa kan det ju göra var som helst mer eller mindre.
Jag lutar just nu åt en Noa 11 meters utliggarställning (båtbredd 3,1 meter) och en formskuren Proflexpresenning från Watski, 7x14 meter. Denna tänkte jag sedan fixera genom att binda ner den rakt ner mot sandfyllda dunkar på marken, eventuellt sätter jag cykelslang mellan presenning och rep för att få lite flex enligt tidigare tips/erfarenhet från någon. Med de mått jag nu siktar på kommer jag att få ca 1,7 meter överhäng på sidorna och ca 1,5 meter i för och akter.
Är det att föredra att välja en kortare presenning (7x12m) så får jag bara nån halvmeter i för och akter istället? I fören kan man ju sy ihop den något men i aktern lär det bli rätt öppet, vilket kanske då går att komplettera med en mindre press på något sätt?
Jag har lite svårt att se framför mig för- och nackdelar, även om jag misstänker att det är bättre att ha lite för lite presenning, än lite för mycket som fladdrar. I alla fall ur synvinkeln - blåst! Ur synvinkeln - vinter och det yr snö, känns det bättre med den längre...
Skrik gärna till om jag är ute och cyklar, det är ju segla vi ska göra! :lol:
//Martin
Najad 34 HR -77
