VHF-antenn – mastkontakt?
Jag har i masttoppen en äldre VHF-antenn, vars anslutning till antennkabeln är utformad som en förlängd PL-259 honkontakt. Samma kontakt utgör även själva fästet till antennen, vilket innebär att skärmledaren, via den egentillverkade antennhållaren i RF stål har elektrisk kontakt med maströret.
Jag tänker nu tillverka en ny antennhållare av aluminium och överväger då att se till att elektriskt isolera antennen – antingen mellan antenn och hållare eller mellan hållare och maströr.
Någon radiokunnig person som vet om detta kommer att påverka antennens funktion? (Nuvarande installation fungerar bra så vitt jag kan bedöma, men används inte så mycket).
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Re: VHF-antenn – mastkontakt?
En antenn består egentligen av två delar, sprötet uppåt och jordplanet som fungerar som "mothåll" till det som sänds ut i sprötet. Nu fungerar masten som jordplan och jordning ska ske uppe vid foten av sprötet.
Ska man göra nytt fäste ska man se till att det blir bra elektrisk kontakt mellan skärm och masten.
Ja, det kan nog tänkas. Din antenn behöver ett jordplan (en sorts elektrisk "motvikt") till antennsprötet. I de flesta fall nyttjar en masttoppsantenn maströret och riggwirarna för att ge en grov sådan motvikt. Så att antennfästet (skärmen) har kontakt med masten är inte något fel. Nu märker du inte så stor skillnad, för den här effekten uppstår till del även utan metallisk kontakt och till sjöss är havet i sig självt inget dåligt jordplan, men det normala är att skärmen har anslutning till masten. .
Tack för svar.
En reflektion: Har segelbåtar med trämast sämre VHF-räckvidd än motsvarande med alumast?
Och en fråga till: Min antenn är av den sort som är rejält avkortad – ca 30-40 cm lång. Är en sådan antenn mer beroende av ett bra jordplan jämfört men en antenn i 1-metersklassen?
Båtar med en trämast använder stag och vant som jordplan, det finns (oftast) fyra sådana så antennen strålar ungefärligt jämnt i alla riktningar. På en trämast fungerar även kabelns skärm till viss mån som jordplan. I en aluminiummast går kabeln oftast inne i masten men då fungerar hela masten som jordplan.
Längre antenn ger större utstrålning än en mindre. Den kortare antennen har oftast en lite klump längst ner som är en spole så elektriskt är de båda lika långa, fast allt "syns" inte på den kortare. Skillnaden märks inte i praktiken. Behovet av jordplan för de båda typerna är detsamma.
Det är viktigt att man använder lågförlustkabel (helst med dubbla skärmar) och ordentliga lödningar i kontakterna då detta har större inverkan på räckvidden än antenntyp.
Man kan ju lägga till att en "dålig"(*) antenn i masttoppen troligen ändå ger längre räckvidd än en "bra" antenn i sittbrunnen, men det beror på vem man kontaktar och var de i sin tur har sin antenn. Har mottagaren sin antenn på 30 meters höjd (ett stort fartyg kan ha det så) så spelar 2 eller tio meter i den egna båten inte så stor roll, talar man med någon som i princip sitter i vattnet kan det betyda mycket. Två handhållna apparater i en gummibåt når inte varandra om de inte ser varann (line-of-sight).
Enda gången man har anledning att fundera på vad man håller på med och "om det är lönt" med en masttoppsantenn är därför om man har en handhållen 5-wattare med uttag för extern antenn. En stationär VHF brukar ha 25W i uteffekt, och då är en perfekt anpassad antenn inte en ödesfråga. För den mindre radion kan det bli en annan sak - där får man kanske inte den önskade räckviddsökningen om inte antennen passar väl till radion (trots att den handhållna radion har en löjlig stump till antenn i original... men den är välanpassad!). Det finns trådar om SWR-mätare och hur man kan använda sådana för att kolla så antennen blivit "lyckad" (eller vad man skall kalla det).
(*) Dålig: Kort spröt, klen kabel, flera förlustbringande kontakter på vägen, slitna kontaktytor, inte perfekt anpassning etc etc.
Det finns en klar fördel av att ha antennen i masttoppen, framförallt vi som seglar i skärgården, man får upp antennen 10-15 m och det kan räcka för att komma över bergknallen man ligger förtöjd vid. Man kommer också fritt från en massa båtar och byggnder när man är i hamn.
Jag använder också VHF-antennen som rundradioantenn (med antennssplitter) och då har dessa 10 m en väldig betydelse i skärgården för att få in bra mottagning.
Sedan vet man, från den tiden man läste skepparexamen och räknade fram fyrars lysvidd, att om fyren stod på en viss höjd, på vilket avstånd ser jag den fyren? Det är beroende på den egna höjden över havet och där har de första 10 meterna en stor inverkan på räckvidden.
Det är i princip alldeles korrekt att en högre antenn ökar räckvidden, men för VHF slår inte igenom så som man ibland kan få för sig. Synranden (radioräckvidd för VHF är nära detta, men en aning längre) om båda parter är på en meters höjd är ungefär 7 km, avrundat 4M. Lyfter man ena antennen till 10 meter ökar räckvidden till ungefär det dubbla, ca 8M. Har båda stationerna antennen på tio meter kan man få ytterligare fyra M, totalt 12M. (Varför betyder det inte mer? Jordens radie är en bit över 600 mil, vi talar metrar...
Givetvis är en högre placerad antenn gynnsam om den kan titta över solida hinder. Men vad gäller rundradio är det i så fall den positiva effekten man får, räckviddsskillnaden mellan en meter och 10 meter är i storleksordningen 15 km, om motparten är har sin antenn på 100 meters höjd. Här är en möjlighet att experimentera själv: http://www.rorgangare.se/3_vhf_rackvidd.html
Det här är mer en argumentation för att inte bekymra sig alltför mycket om den elektriska räckvidden om man inte installerar antennen optimalt - det är annat som stoppar i så fall. Enda gången det blir viktigt är med en svag sändare, och det är i så fall en portabel VHF med anslutning till en mastantenn.
Tack för dessa fylliga svar.
Inga planer på att ta bort antennen från masttoppen.
Låter som att jag bör se till att den elektriska förbindelsen mellan skärm och maströr består.
En "stubbe" har typiskt 0 dB i antennförstärkning medan en 1/2-vågsantenn (ca 1 m) brukar ha + 3 dB vilket motsvarare en fördubbling av effekten. Skillnaden beror fältbilden kring den senare "trycks ihop" (dipolfält). Oavsett effekten är räckvidden horisonten, dvs den beror på antennens höjd. 25 W + stubbe i masttoppen fungerar utmärkt för kontakt med kustradiostationerna när man befinner sig vid deras (angivna) radiohorisont. (Radioamatörer har kontakt över hela jorden med ca 1 kW men då sprids signalen på annat sätt) Däremot kan hög effekt vara bra när man är i hamnar omgiven av hus, fartyg, land osv då signal måste spridas mha reflexer
En fördel med antenn i masttoppen är att man kommer bort från det bakgrundsbrus som orsakas av datorer, spänningsregulatorer, LED-lampor mm.
