Twostar38
- Rookie
Inlägg
av Twostar38 » mån 02 mar 2015, 17:22
Jag skall byta startmotor på vår VP 2002. Har någon några bra tips?
Sitter någon därtill på en "gör-det-själv-verkstadshandbok" eller liknande som kan delas?
Tack på förhand!
paliswe
- Diamantmedlem
Inlägg
av paliswe » mån 02 mar 2015, 20:26
Först tar du en bild med din mobil på de elektriska kontakterna som sitter på solenoiden, så du kan se vilken sladd som satt var, när du ska montera tillbaka den. Lossa sedan de elektriska sladdarna. Det är en grov röd, en mindre grov röd på samma skruv och en tunn svart. Eventuellt kan det vara en grov svart också, om det är en två-polig startmotor.
Sedan sitter den med två skruvar in i motorblocket. När dessa är loss kan man behöva knacka lite lätt på startmotorn för att den ska lossna så kommer den loss. Sen lämnar du in den på renovering, vilket är billigare än att köpa en ny från VP.
Seawolf
- Diamantmedlem
Inlägg
av Seawolf » ons 04 mar 2015, 09:47
Seawolf
- Diamantmedlem
Inlägg
av Seawolf » ons 04 mar 2015, 12:34
