Fick utmärkt hjälp här när jag skulle ta bort propellern (http://www.sailguide.com/forum/viewtopi ... 88#p105688) i höstas!
Nu ska den ju på igen snart och jag funderar över en sak: ska insektsskruvarna (de som håller fast sprintarna) låsas med locktite eller motsvarande? De satt tokhårt så jag misstänker att de var låsta på något sätt.
Hälsningar Jocke
Återmontera propeller
Re: Återmontera propeller
Använd sk "Blå Loctite", dvs den sorten som anges kunna lossas utan värme. Den kan köpas under flera namn, "skruvlåsning" men de finns i olika varianter beroende på om det är mekanisk säkring eller tätning man vill ha. Exempel: http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemikalie ... ng-362774/
Glöm inte att lägga ett tunt lager fett på axeln (TUNT!) och se till att kilen är på plats när du drar samman allt. Skruvlåsning bara på skruvarna.
Tack för utmärkt svar Anders S!
/Jocke
/Jocke
