Limma täckplatta till drev
Glad_seglare
Inlägg av Glad_seglare » ons 08 apr 2015, 06:46
Hej på Er
Jag har ett sgelbåtsdrev på min båt. Mellan drevet och skrovet sitter en gummiplatta som är limmad mot skrovet. Skrovet är i glasfiber. Platan har lossnat lite här och var de sista säsongerna och blev intryckt av ngt i hålet där drevet kommer ut förra säsongen, vet inte hur. Efter alla bläsyrer beslutade jag att det var dags att byta plattan mot en ny. Det blev en VP original. I instruktionen står det att man ska limma med kontaktlim av god kvalité och att denna instruktion är för yrkesmän.
Har någon erfarenhet från att ha limmat bottenplatta mot skrov? Några tips på vad man ska och inte ska göra?
Hälsningar
Glad Seglare
HansH
Re: Limma täckplatta till drev
Inlägg av HansH » ons 08 apr 2015, 12:34
Har dålig erfarenhet av kontaktlim och den gummiplattan.
Kontaktlimmet kanske inte trivs i saltvatten...
Har istället använt Tremco Lim&Bygg-fog som tål både saltvatten och är UV-beständig.
Nackdelen mot kontaktlim är att det måste sättas i press mha lämpliga träskivor/brädor och stöttor ner till marken.
Fogen/limmet torkar långsamt.
VP's pris för gummiplattan är fö helt horribelt! 700kr...
Biltemas pirat är klart mer prisvärd.
Fast allra enklast är att köpa en bit industrigummi (finns på Biltema för några tior), göra en skåra i mitten o trä den över drevet.
Funkar klockrent. Har kört den varianten i ca 10år (bytt till nytt gummi en gång då gummit blev lite sprött efter ca 5 år).
Nu blev det dock en VP-platta igen då den ingår i VP's kit för byte av bälg. Går inte att välja bort och har självklart höjt priset på bälgen med 700kr.
Merförsäljning... :(
T
Inlägg av T » ons 08 apr 2015, 15:09
Jag 'limmar' min med Sika. Rengöring, lätt slipning, av ytorna är förstås bra. Sen spacklar jag kanterna med samma Sika, så att det blir lite 'strömlinjeformat', dvs så att några vattenströmmar inte kan få tag om kanterna.
:o
/T
paliswe
Inlägg av paliswe » ons 08 apr 2015, 15:28
Det är viktigt att det är tillräckligt varmt för det lim man använder och att det får torka/härda länge på land. Sjösätter man inom 24 timmar ramlar det av oavsett lim. Helst ska det härda/torka flera dagar på land, gärna en hel vecka.
