Installera autopilot själv till rattstyrd segelbåt?
Silverfox
Trogen medlem
Inlägg av Silverfox » mån 20 apr 2015, 05:07
Båten är en Murena 30 som är rattstyrd och en Garmin autopilot ska installeras. Är det en lätt uppgift eller bör en fackman göra det? Såklart är det bäst om en fackman gör det men vad kan det kosta?
Besqua
Re: Installera autopilot själv till rattstyrd segelbåt?
Inlägg av Besqua » mån 20 apr 2015, 06:47
Söker du på "autopilot installera" så dyker en pdf från Pbä upp, där antyds det att med rätt manual och normal händighet så går det att göra själv, ett plus är att då tvingas du att lära dej i detalj hur grejorna fungerar, bättre än att komma till "dukat bord".
Som vanligt beror mycket på vilken person du är, inga hetsporrar som borrar först och tänker sedan bör meka med båtar, låt det ta tid, stressa inte
då är det skoj att arbeta med båten.
Silverfox
Trogen medlem
Inlägg av Silverfox » mån 20 apr 2015, 06:59
Super. Att jag inte tänkte på det. Får skylla på tröttheten på morgonen då jag la upp inlägget.
Inlägg av Anders S » tis 21 apr 2015, 07:20
Besqua skrev:Söker du på "autopilot installera" så dyker en pdf från Pbä upp, där antyds det att med rätt manual och normal händighet så går det att göra själv, ett plus är att då tvingas du att lära dej i detalj hur grejorna fungerar, bättre än att komma till "dukat bord".
Som vanligt beror mycket på vilken person du är, inga hetsporrar som borrar först och tänker sedan bör meka med båtar, låt det ta tid, stressa inte då är det skoj att arbeta med båten.
Särskilt viktigt tips om man gör jobbet i sjön...
Garmins AP finns i flera varianter (gäller flera) - kan monteras på piedestalen eller nere vid hjärtstocken. Är det en "rattmonterad" styrning bör det gå alldeles utmärkt att montera den själv. Mäta två gånger och borra en gång brukar vara klokt (se ovan). Att krypa runt rodret behövs för roderlägesgivaren, men sedan gör man jobbet i relativ bekvämlighet.
Handlar det om en styrmaskin som monteras mot hjärtstocken (dvs, en mer seriös lösning, dyrare och robustare) handlar det om en större arbetsinsats och dessutom en massa krypande runt hjärtstocken.
Tips: Till AP:n (jag utgår från att det handlar om en rattmonterad) skall det dras en hel del kablar, från kontrollenhet, kompassen, rodergivaren och troligen till/från navigator/GPS (om du har en sådan) . Att från början dra de sladdarna så att de hamnar "rätt" och dras korrekt sparar mycket förtret senare i båtlivet, när man vill utnyttja alla finesser som en bra AP är mäktig.
En "fixare" som får alt att fungera kan du nog hitta, men en ordentlig, dokumenterad installation enligt konstens alla regler kräver tid. Du betalar för tiden, om du anlitar extern hjälp. Att göra jobbet själv ger kunskaper och du kan lägga all tid som krävs på ledningsdragning, städning, fixa sådant som du hittar då du ändå kryper i gångarna etc etc.
Mycket nöje med installationen, åtminstone då den är klar och ser proffsig ut.
