Köpa färdiga glidlager / bussningar.
Nu har jag läst massor på nätet ang glidlager men får ingen riktig klarhet. Båten det gäller är en Comfort 26 och det gäller nedre lagringen i hjärtstocken, lagringen ligger ständigt under vatten. Måtten på lagret ska vara inv 25mm, utv 35mm, diameter på flänsen 45mm och längden är 25mm. Vilket material kan vara lämpligast och tror ni det går att hitta en sådan från lager? Nuvarande verkar vara metall, kanske brons? Den sitter fortfarande på plats och vi har 10 mil till båten.
Re: Köpa färdiga glidlager / bussningar.
Ofta är lager gjorda av delrin ,en sorts nylonliknande plast. ,oOm de är i metall är lager brons att föredra,men man måste nog veta toleranserna väl,sen finns det ju fina rullager från jefa o andra tillverkare
//johan
//johan
Prova med http://www.momentum-industrial.com. I Göteborgsbutiken har jag handlat bussningar/lager i brons.
BEVARA STRÅHOLMEN
STOPPA JANZONS
MYGEL
STOPPA JANZONS
MYGEL
