Teak eller plast eller plastad divinicell......
Spider
Inlägg av Spider » sön 06 sep 2015, 18:54
Jag behöver två "klossar" helst i teak men det lyckas jag inte hitta utan att köpa en större bit =dyrt. Jag behöver två st bitar som är 110x110x40mm. Det går ju även att plasta in en cellkärna av något, men teak är ju färdigt att använd utan behov av ytbehandling. Bitarna ska sitta mellan däcket och skotskena i ytterändarna för att plana ut välvningen i däck så dom behöver klara hög belastning. Förslag på metod emottages tacksamt, eller om någon vet om teakspill någonstans.
Re: Teak eller plast eller plastad divinicell......
Inlägg av Anders S » mån 07 sep 2015, 06:24
Du kan ju limma teakbrädor till lagom tjocklek. Här är ett exempel: http://www.biltema.se/sv/Bat/Teak/List- ... 000020283/
Jag kanske inte rekommenderar just Biltema leverantör (man får ha ögonen med sig), men du får ut 8 bitar gånger 12 cm ur en meter (här får du två meter) och om du limmar ordentligt får du en stabil kloss. Har du sedan genomgående skruvar håller det hela ihop i alla lägen.
Att plasta upp en kloss med divinycell som kärna blir inte så bra, eftersom det är mycket kärna och tunt skal. 4 cm massiv plast blir knepigare ändå (exotermi och mycket arbete).
Fredrik
Inlägg av Fredrik » mån 07 sep 2015, 07:32
Testa att kontakta ABI trä i Västra Frölunda. De gjorde en skotbalk i teak åt mig för några år sedan, det gick på några hundralappar med material och bearbetning utifrån min mall.
X-342 SWE 18 "Kexet"
fribbe
Inlägg av fribbe » mån 07 sep 2015, 18:27
Ser att du bor Stockholm?
Pondus snickeri på Pipersgatan/Kungsholmen kan sälja en bit teak i precis vilken storlek du vill till dig!
http://www.pondussnickeri.se/index.html
Amigo 23 - På rent kölvatten sedan 1970
