Rolig actionfylld båt för nybörjare
peon
Inlägg av peon » tis 08 sep 2015, 11:11
Letar efter min första segelbåt. Tänkte först på en maxi68/h-båt men dessa är ganska dyra i förhållande till min budget. Seglar mestadels själv också och då känns det lite väl stort steg att börja med dessa (tänker att det tar ett tag innan man blir haj på tilläggningen och man vill ju inte köra in i bryggan/stolpar/andra båtar med en stor båt). Så jag tänkte börja med något strax över jolle-hållet. Har seglat med en Monark-gigg tidigare men det var för lite action, den kantade knappt i kryssen, stannade nästan när den körde på en större svallvåg. Sen skulle jag vilja ha möjlighet att sova över en natt så man kan komma iväg en bit. Så jag letar efter någon mellan gigg och h-båt (dessutom är de båtarna ganska billiga). Kollade lite på stortriss men läste på en sida att den var "tråkig" (ingen utförliggare beskrivning dock...) men den verkar vara rätt storlek och pris. Har även hittat ockelbo/fisksätra debutant i samma storlek. Vilken av dessa är roligast att segla? Vilka andra båtar i samma storlek är lämpliga?
barry
Re: Rolig actionfylld båt för nybörjare
Inlägg av barry » tis 08 sep 2015, 11:59
Blocket < 10 kSEK ger ju en del uppslag. Sen får man väl vara medveten om att de 60/70-tals kölbåtar du får för denna peng förvisso kan vara mer "action" än en Maxi 68, men det är inte några Laser-jollar direkt!
Oslagbart mest action och roligast: ett tält och en billig katta, eller kanske rentav en billig Stare?
http://www.blocket.se/vasterbotten/Star ... ?ca=11&w=3
http://www.blocket.se/stockholm/Catamar ... ?ca=11&w=3
Annars
Stortriss - finns i rikliga mängder, ger utrymme att vara något kräsen. Skräm upp den med en maxad fat-headstor så... går den fortfarande inte så snabbt.
Ohlson 22 - helt ok jollekänsla?
http://www.blocket.se/bastad/Olsson_22_ ... ?ca=11&w=3
Debutanten som du själv var inne på - fast storasyster Ohlson 22 är nog roligare.
http://www.blocket.se/stockholm/Trevlig ... ?ca=11&w=3
Elvström 65 - förmodligen roligare än all tre ovan!
http://www.blocket.se/stockholm/Evstrom ... ?ca=11&w=3
J-17 - klassisk skönhet http://www.blocket.se/stockholm/J_17_en ... ?ca=11&w=3
H-båtar finns för övrigt att få tag i flytande exemplar förvånansvärt billigt. Ta en funderare på detta, hon störst potential av damerna som nämnts.
http://www.blocket.se/sodermanland/H_ba ... ?ca=11&w=3
peon
Inlägg av peon » tis 08 sep 2015, 14:22
Tack för tipsen! Har kollat in H-båten, problemet är just att den ligger i prisintervallet 10-75 000 kr. Mina erfarenheter av att köpa billiga bilar är inte bra och leder till dyra och eviga reparationer men kanske annorlunda med båtar? Vad är det värsta som kan hända om man köper en båt (förutsatt att den flyter)? Att segel och motor måste bytas? Att man har gigantisk böldpest och måste blästra om båten?
barry
Inlägg av barry » tis 08 sep 2015, 14:59
Du ska lära dig segla, prioritera segel och någorlunda vettig däcksutrustning i den mån det går att hitta i prisklassen. Böldpest kan du nog till 99 % bortse från. Att båtar är billiga, innebär inte att utgifterna stannar där. Perspektiv på potentiella investeringar m.m.
Nya fock och stor: 25 000 kr
Begagnade segel: nja, då får du leta bra och länge efter något i skick och med tillräcklig passform
Ny Tohatsu/Parsun 4 hk: 8 000 kr
Begagnad dito: 2 - 4 000 kr
2 nya Andersen 10 vinschar: 2 000 kr
Begagnade dito: 1 000 kr
Byt ut/uppgradera tampar, fall, avlastare/råttor/knipknapar: 1 000 - 4 000 kr
Löpande driftskostnader kan du minimera om du har möjlighet att traila hem båten, annars får du börja kika efter båtplatsavgifter. Räkna med en femhundring i försäkring och allt från 1 000-4 000 kronor/år i en idell båtklubb med låga avgifter till 10-12 000 på kommersiell marina.
Lasse L
Inlägg av Lasse L » tis 08 sep 2015, 16:46
Några billiga båtar haver jag haft nu på gamledar.
Debutant: gratis, med nya segel blev den en trevlig dagseglare. var ute tvenne veckor men tröttnade på "campinglivet" och bytte till. IF
http://lasselundell.se/debutant.html
IF: 15000 Skr, mycket bekvämare än Debutanten, men inte lika rolig att segla.
http://lasselundell.se/if.html
Adagio 27: har jag nu, en segelmotare, (Allegro 27 med annan överbyggnad) med mycket bra segel, motor 33 Hkr, <200 timmar.
Ny Autopropeller från Rodahls, bogpropp mm.
Kraven växer. Bekväm att bo i.
http://lasselundell.se/adagio.html
Roligaste båten var Debutanten.
Får låna den av "nya" ägaren ibland.
Debutanten körs idag med Elsnurra.
Inlägg av Anders S » ons 09 sep 2015, 19:40
När det gäller H-båten brukar man kunna köpa hyfsade ställ (eller bättre) av de som kappseglar aktivt. Det är en av fördelarna med en aktiv klass, även om man själv är nybörjare. När det gäller H-båten (jag är "passiv delägare" i en) så är skillnaderna mellan de för 10 och 50.000 inte så stora alla gånger. För en icke kappseglande nybörjare är skillnaderna inte viktiga, men för en aktiv kappseglare spelar de (såklart) roll.
Det du får i den lägre prisklassen är en sunkig båt med sliten rigg och segel, men den kan ändå vara fullt segelbar. I den högre prisklassen får du en nyare båt, med litet bättre rigg och bättre segel, men en riktigt bra tävlingsduglig båt kostar nära 100.000 kronor (med trailer, nyare segel, alla beslag i ordning, ofta rejält skruvad (sliten pga flyttade/utbytta beslag. Mycket av värdet i en välordnad tävlingsbåt ligger i sådant man inte ser på "turistbåtar", som noggrant tillrättad köl, dyra beslag (kullager etc), dyneematampar, skot och trimlinor med mera. I den lägsta prisklassen får man inte konad mast och man får räkna med otäta fönster.
Men med detta sagt, en billig H-båt bör vara en bra kompromiss mellan snabb, lätt och hållbar.
peon
Inlägg av peon » tor 10 sep 2015, 09:22
Intressant! H-båten steg helt plötsligt på min lista :) Som sagt är jag inget segelproffs än, tvärtom nybörjare. Så går det att segla med en båt med gamla segel? Första säsongen spelar det ingen roll om det går långsamt, tvärtom nästan en fördel då jag kan träna på båten istället.
Sen antar jag att segelkostnad är proportionellt mot storleken? Stora segel är dyrare än små? Talar för en liten båt?
Peter_K
Inlägg av Peter_K » tor 10 sep 2015, 10:24
...hur är Elvström 65..? http://www.blocket.se/stockholm/Evstrom ... .htm?ca=11
Kanske inte så "actionfylld"..?
oceansailor
Inlägg av oceansailor » tor 10 sep 2015, 13:35
En Maxi Racer för 15000 är ju löjligt billigt även om det skall skruvas en del.
Kul båt att segla och fullt övernattningsbar.
Man blir sugen!
stangen
Inlägg av stangen » tor 10 sep 2015, 21:43
Du hittar ingen "actionfylld" båt för de pengar du tänker dig som man kan bo i etc.
Välj antingen action (typ Viper + tält)
http://www.blocket.se/stockholm/Viper_6 ... ?ca=11&w=3
Eller en båt med i större kappseglingsklass där den action du får är att tampas med andra båtar på lika villkor. Då är IF eller H-båt förstahandsval. Det är båtar som du också har en chans att sälja om du sedan vill gå vidare. Gissar att de flesta av de andra båtarna som nämnts är i stort sett osäljbara inom 5 år.
Väljer du IF eller H-båt har du stort urval och stor chans att hitta bra exemplar. Båda båttyperna har livaktiga klassförbund med många nya vänskaper på lut som kan hjälpa lära dig segla din båt. Det är lika viktigt som val av båt numer.
__________________/)___
Mvh
Niclas
feeling286
Inlägg av feeling286 » ons 16 sep 2015, 11:07
Maxi Racer!! Sover gott 4 vuxna och seglar om det mesta. Finns några riktigt billiga nu.
Kan även tillaga sill O potatis i den:)
Mvh Johan
Fredrik
Inlägg av Fredrik » ons 16 sep 2015, 11:47
Håller med om Maxi Racer. Vi tillbringade två veckor i en sån med två barn och hund ombord för ett par år sen. Massor av härlig segling, man seglar om nästan alla oavsett vindstyrka, riktigt bekväma kojer men primitiv boendestandard (spritkök, ingen fast toa, ingen fast vattentank).
X-342 SWE 18 "Kexet"
styrmankarlsson
Rookie
Inlägg av styrmankarlsson » lör 28 nov 2015, 13:51
Jag vill oxå slå ett slag för Maxi Racer, den roligaste båt jag seglat.
Den är så lättdriven att man seglar jämt.
Den har massa trimmöjligeheter så den lämpar sig utmärkt för en nybörjare som vill lära sig.
