Vilken spinnaker på Albin 78
Federico
Inlägg av Federico » fre 18 sep 2015, 23:17
Jag har en Albin 78 och letar efter en spinnaker och bom som passar bra. Storleken borde vara 45kvm men jag undrar hur mycket mindre eller mer kan det faktiskt vara. Kan ni tipsa också vad man skulle tipsa vilken typ spinnaker man skulle leta efter. Jag är nybörjare och har ingen erfarenhet med spinnaker.
Tack för hjälpen
Veloce Sailing
https://velocesailing.se
Team Nautic Sweden Match Racing
https://www.facebook.com/velocesailing
omega
Re: Vilken spinnaker på Albin 78
Inlägg av omega » lör 19 sep 2015, 07:52
Gå in på svenska seglingsförbundet o kolla under SRs tal välj Albin 78,då får du upp vad som gäller till den båten,alternativt lyssna med ett segel loft
// Johan
Federico
Inlägg av Federico » lör 19 sep 2015, 15:02
Tack Johan. Det gjorde jag redan och storleken borde vara 45 kvm, men jag hundrar Hur mycket mindre skulle det kunna vara eller hur mycket större, för jag kollade nån begagnad men det är svårt att hitta den riktiga storleken.
Veloce Sailing
barry
Inlägg av barry » sön 20 sep 2015, 19:33
Är spinnen typ rätt storleksklass kommer det att funka, är inte så noga 8)
Ytan på en spinnaker beror på hur den är skuren och räknas normalt ut med någon mer eller mindre noggran shablon så lås dig inte enbart vid det måttet.
Se till att liken (akter/för) är ungefär lagom långa jämfört med standard för din båt. Någon meter för kort är inget problem.
Maximalt underliksmått som du kan bära är ca 1.8 gånger spinnakerbomslängden så gå inte över det.
HansH
Inlägg av HansH » mån 21 sep 2015, 11:14
En spinnare från en Albin Express borde funka.
Dessutom finns det en stor begagnat-marknad då Expressen fortfarande är en av få klasser som kappseglas aktivt.
