Ny Skjutlucka (ruffluck)
Danneman
Trogen medlem
Inlägg av Danneman » tor 05 nov 2015, 22:19
Har sökt runt men hittar inga luckor eller glidskenor på båtbutiker, inga alls faktiskt. Har idag en lucka som läcker in vatten teak skenor och en välvd teak ram med typ plexi. Tips på vad man kan göra täta är inget alternativ.
Lucka
Besqua
Re: Ny Skjutlucka (ruffluck)
Inlägg av Besqua » fre 06 nov 2015, 08:52
Alla båtar ser olika ut när det gäller ruffluckorna, så det blir nog till att skräddarsy något, i trä som original, eller något snyggt i rostfritt och plastglas.
Men innan tycker jag du ska klura ut vad läckaget beror på, kolla hur lösningen på din båt ser ut och jämför med andras, kanske finns din båt modell i närheten så du kan se se på.
En tänkbar förklaring till läckage kan vara att glidytorna slitits ner så pass att kapillärkraften drar in vatten i båten, eller så behöver du se över luckan, är den spräckt?
Som du ser är spåren för luckan sneda i förhållande till horisontalplanet, är avvattningen igensatt från dessa?
Spännande detta med läckage, håller på själv att täta rutor, lycka till.
HansH
Inlägg av HansH » fre 06 nov 2015, 11:28
Fixa ett hamnkapell över luckan?
Dvs ett skräddarsytt kapell som täcker luckan - för jag misstänker att problemet är som störst när båten lämnas i hamn mellan seglingarna?
När det gäller glidytorna så använder man oftast delrin (lagernylon) och inte trä som glidyta.
Inlägg av Anders S » lör 07 nov 2015, 09:54
Börja med framkanten på glidskenorna. De ser ut att vara öppna, det behövs inte (luckan skall inte gå ut ur spåren på framsidan). Här kommer det att gå in vatten då man seglar, i synnerhet då man har sjö och motvind. Detta kan du testa med tejp eller annan tillfällig tätning.
Sedan kan man fundera på ett kortare eller längre luckgarage, eller som föreslagits, ett kapell. Avrinning från skenorna har nämnts, troligen finns det hål för detta, rensa dem. Om hål inte finns kan man överväga att göra, med eftertanke. Att rännan "lutar" gör detta möjligt, men finns ingen avrinning på sidorna (kanske därför är det öppet framtill?) kommer vattnet in, men inte ut (och till slut in).
En annan möjlighet är en lucka som täcker glidspåren, dvs är sitt eget regnskydd. Du har balkarna ovanpå luckan, det här kräver att du gör om luckan, i alla fall delvis, så att ytterkanterna skyddar spåret.
Danneman
Trogen medlem
Inlägg av Danneman » ons 11 nov 2015, 20:18
Tack för svaren!
Har hamnkapell idag så det håller tätt det går även ner och täcker luckorna. Kanske blir en liten sprayhodd! Eller så satsar jag på ett luckgarage ock en täckskiva i polykarbonat / lexan. Det återstår att se. Någon i Göteborgs området som fixar med detta tro?
HansH
Inlägg av HansH » tor 12 nov 2015, 08:37
Vad menar du med "fixar med detta"?
Tillverkning av ett komplett luckgarage eller bara tillskärning/leverans av poly/lexan-skiva...?
Att låta nån tillverka ett "nyckelfärdigt" luckgarage kan nog bli dyrt.
En liten sprayhood är ganska praktiskt. Hade en på min Express som bara täckte nedgången.
Gjorde även att man slapp stänga till luckorna så fort det kom några regndroppar eller stänkte lite.
Danneman
Trogen medlem
Inlägg av Danneman » tor 12 nov 2015, 23:16
Syftade på polykarbonat. Har idé om att få tag i polykarbonat som man kan kallbocka själv.
J@nne
Inlägg av J@nne » lör 14 nov 2015, 13:12
Peter Gustafsson på "Blur" gjorde en mjuk glidande sprayhood som ser mycket praktisk ut.
http://www.blur.se/2015/07/24/j111-blur³-offshore-mode/
Danneman
Trogen medlem
Inlägg av Danneman » ons 18 nov 2015, 18:59
Tack j@nne peters mjuka sprayhood är ett grymt alternativ!
