vill flytta backstagen på min båt ca 80 cm akterut till röstjärnen för akterstaget. detta för att de blir mindre i vägen vid slag och de kommer ur vägen när man står och styr vid sidan av ratten.
röstjärnen för akterstaget är likadana som de som backstagen hittills varit fästa vid.
undrar om det finns något problem med denna ändring?
flytta backstag
Re: flytta backstag
Ingen som kan hjälpa till med kloka tankar om denna fråga? Är ju rädd för att 1. hävstångskraften blir för stor så att skrovet böjs när backstagen flyttas bakåt - finns den risken? 2. rädd att fästen inte håller (fastde alltså är likadana)
oceansailor
- Diamantmedlem
Re: flytta backstag
Du behöver inte oroa Dig om kraften. Det största problemet med backstag är normalt att få tillräcklig spänning. Ofta är spänningen för dålig!
En positiv detalj med flytt akteröver kan ju vara att det kanske går att gippa med ett revat storsegel och behålla båda backstagen.
Re: flytta backstag
Se till att fästena är bra dimensionerade bara så ska det inte vara några som helst problem bara du har plats i järnet för både akter- och backstag. Skrovet kommer inte att böjas men är röstjärnen inte fastsatta i skrovet kan du möjligen lyckas dra sönder däcket om du kranar hem rejält med en vinsch. Du lär inte få särskilt mkt högra last i ett gemensamt röstjärn för back+akterstag. Det ena tenderar ju liksom att avlasta det andra.
