Eltoalettens spolning
Besqua
Inlägg av Besqua » ons 23 mar 2016, 10:22
Då vi har en eltoalett och jag känner att den fyller tanken väl fort forskade jag lite och det visar sig att det finns lite olika syn på hur spolsekvensen ska ske, som det är nu finns i vår båt en knapp som synkront både kör kvarnen och via extern sjövattenpump trycker in vatten i skålen.
Sedan ser jag att det finns modeller vars knapp endera kör kvarnen och i ett annat läge kör in vatten.
Visst känns det som om den senare modellen borde vara med snål med utrymmet i tanken?
Re: Eltoalettens spolning
Inlägg av Anders S » tor 24 mar 2016, 09:12
Två saker att tänka på:
Vatten (och luft) behövs för att tankens kemi (den går vi inte in på) skall fungera. Sedan blir det med garanti problem (det kan det bli ändå) med tömningen om torrhalten är för hög, speciellt när avloppstanken skall sugtömmas. (Det kunde bli problem även på den gamla, onda, tiden, med havstömning). Därför kan man inte dosera spolvatten särskilt snålt.
Sedan är pumparna ofta en impellerpump med en kvarn integrerad. En sådan far illa om den inte smörjs,, och där är vätska (vatten) helt nödvändigt. Oftast är det samma pump som tar in vatten som pumper ut avloppet. Den enda pumpen som är trygg att använda "torrt" är i så fall en membranpump. Lavac är av den typen. Här kan man troligen spara litet spolvatten, men vilka effekter det får i tanken återstår att bedöma.
