Får inte av Goripropellern från Maxi77
Maxi77-76
Trogen medlem
Inlägg av Maxi77-76 » ons 19 okt 2016, 15:51
Har precis fått ett förskottsarv i form av en Maxi77 från 1976. Den har en MD5A (tror jag) och något Volvo Penta drev.
Håller precis på att försöka gå igenom diverse checklistor vad som ska göras inför vintern och har sett att offeranoden som sitter på drevet är borta och för att byta den måste propellern av. På propellerna står det Gori 13x9 LHS.
Jag har med googlande lyckats hitta hur jag tar bort propellerbladen. Under propellerbladen skulle en mutter med låssprint skruvad på propelleraxeln uppenbara sig enligt instruktionerna. Men tji fick jag, där ser man bara axeln.
Jag förstår inte vad som håller propellern på plats riktigt (men den lossnar då inte med avdragare, och har inte ramlat av i somras när båten kördes) men om jag tar bort skruvarna på sidan ser jag en låssprint (tror jag) som jag tänker mig borde gå rakt igenom propellern och propelleraxeln. Dvs man borde kunna knacka låssprinten rakt igenom. Men jag ser propelleraxeln genom sprintarna (från varje sida) så om det var en lång sprint har den någon gång skjuvats av.
Någon som vet hur en sån här propeller sitter fast på propelleraxeln?
https://drive.google.com/open?id=0BzBKC ... E82NXYza28
https://drive.google.com/open?id=0BzBKC ... UtnWUZHNjg
https://drive.google.com/open?id=0BzBKC ... 1dqeXFtWjQ
https://drive.google.com/open?id=0BzBKC ... kNtTU9BTXc
Peter_K
Re: Får inte av Goripropellern från Maxi77
Inlägg av Peter_K » tor 20 okt 2016, 02:10
Hade Gori på förra båten, och det satt en centrummutter gängad på den rostfria axeln. En liten kil satt i ett spår och gjorde att propellern inte snurrade. Vill minnas att man använde spärrskaft och hylsa för att lossa, och att man fick läsa propellern så den inte snurrade med mha en "pinne" (t ex skruvmejsel) i ett av hålen för sprintarna till bladen, sedan fick mejseln vila mot skrovet som spärr.
På bild nr 3 uppifrån ser du det som håller propellern på plats, men den ser märklig ut, borde finnas möjlighet att ta bort. Det är i mässing, och borde finnas spår för mutter eller insex. Axeln är ju rostfri och syns inte.
Maxi77-76
Trogen medlem
Inlägg av Maxi77-76 » tor 20 okt 2016, 06:38
Ja, det borde vara en mutter. Tänker mig att i detta fallet kanske propellern är ihålig och man ser axeln. Axeln ser dock inte rostfri ut.
Funderar på om axeln saknar splines eller spår för stopbricka och istället används en rejäl genomgående sprint?
Inlägg av Anders S » tor 20 okt 2016, 07:54
Det är nog en mutter inne i.
Se på sidan 6 i detta dokument: http://www.bukh-bremen.de/files/346/upl ... ldrive.pdf
Här visar man hur man monterar, så läs baklänges. Bild fyra visar en kåpa över muttern (troligen en låsning) som måste bort. Det ser ut på din bild som skruven redan är borta. Är den det, knacka och bryt litet försiktigt på "den runda muttern" och se vad som händer.
Maxi77-76
Trogen medlem
Inlägg av Maxi77-76 » tor 20 okt 2016, 09:22
Tack för länken! Måste kolla noggrannare. På bilderna i länken ser det ut som om man låser muttern med en bricka + insexskruv och som extra säkerhet en saxpinne. Man ser dock fortfarande muttern och jag ser inte dom hålen jag har som skulle kunna vara till för en fjädersprint.
Finns det propelleraxlar där man låser propellern axiellt med en fjädersprint istället för splines eller bricka?
Typ såhär http://bilmek.mine.nu/batmek/bilder/byt ... tprop.html
Edit: tror faktiskt det är ett sånt här drev!
http://wasayachts.eu/shop/begagnade-pro ... ta-nr-205/
Maxi77-76
Trogen medlem
Inlägg av Maxi77-76 » tor 20 okt 2016, 15:53
Har googlat vidare https://www.marinepartseurope.com/sv/vo ... 15037.aspx
Skulle tro att nr. 39 brytpinne har brutits av men propellern på något sätt sitter kvar ändå.
Peter_K
Inlägg av Peter_K » tor 20 okt 2016, 17:21
Brytpinne på en Gori?!! Näääää
Inlägg av Anders S » tor 20 okt 2016, 17:46
Peter_K skrev:Brytpinne på en Gori?!! Näääää
Jag tror vi skall kalla det för medbringare i så fall (brytpinnen på utombordaren är också en medbringare, men är designad för att brista vid hög belastning).
Om det är så, måste givetvis hela medbringaren ut. Det gör man i så fall med en dorn, och med ett mothåll. Det går att "svara" med en stor hammare eller slägga, om man har någon orädd kompis som kanr hålla emot. Man måste förstås hålla vid sidan av hålet.
Winga29
Inlägg av Winga29 » tor 20 okt 2016, 17:53
Jag tror att om du tittar på bild 3 så sitter där en svart plastring (du borde tvättat innan du fotograferade) som håller en kraftig pinne, som felaktigt kallas för brytpinne på sprängskissen.
Om du lite försiktigt bänder ut denna ring så blottas pinnen som du sen kan knacka ut med ett dorn.
Möjligen att denna pinne sitter innanför den ganska kraftiga gängan ( gissar 10mm) man ser längre längre in mot drevet. Där har du väl tagit bort två stycken skruvar?
Peter_K
Inlägg av Peter_K » tor 20 okt 2016, 17:59
...men är det ett Penta-drev har det ju splines..? Då lär det knappast finnas en medbringare/brytpinne.
Fredrik
Inlägg av Fredrik » tor 20 okt 2016, 18:23
X-342 SWE 18 "Kexet"
Maxi77-76
Trogen medlem
Inlägg av Maxi77-76 » tor 20 okt 2016, 19:06
Nu när jag sett bilder på ett segelbåtsdrev 100s och sprängskiss klarnar bilden hur det ser ut. Verkar vara en slät axel där man låser radiellt och axiellt med en medbringare (ni ser hålet för den på den första bilden jag la upp).
Där börjar det se lite skumt ut för kollar man ner i hålen (ett/sida) ser det ut som det sitter en kort spännhylsa per sida och man ser axeln (tror jag) precis som om det vridit sig).
Men båten kom precis hit från Norrland så jag har haft fullt upp bara att få båten på plats och börjat titta på det mest kritiska innan det blir minusgrader. Ska dit imorgon em och kolla noggrannare och kanske försöka hamra med ett dorn... skulle medbringaren vara knäckt (eller felaktig använts) bör det bara vara att dra av med avdragare.
Winga29
Inlägg av Winga29 » fre 21 okt 2016, 01:06
Kolla först om inte ringen jag beskrev är av svart plast. Den borde hållas på plats av en saxpinne (original av brons) som går tvärs genom axeln.
Får du bort den svarta ringen borde "brytpinnen" synas. Sedan är det nog självinstruerande?
Skulle du få problem, tvätta då av allt så bra det går och fotografera så detaljerat som möjligt, så har vi större chans att lösa detta tillsammans.
Maxi77-76
Trogen medlem
Inlägg av Maxi77-76 » fre 21 okt 2016, 10:11
Hittade en manual till drevet! Verkar finnas två sprintar (saxpinne och drivpinne):
http://www.maximalt.dk/files/teknik/vp/ ... _00000.pdf
Ska ta en rejälare titt om en stund.
Winga29
Inlägg av Winga29 » fre 21 okt 2016, 11:40
Ja precis, där ser du plasthylsan, saxpinnen och drivpinnen jag "tjatat" om.
