få bort gammla limrester från klistermärken
Gustavson
Silvermedlem
Inlägg av Gustavson » tis 06 jun 2017, 18:10
En mycket trivial fråga men, jag lyckas inte av egen maskin få bort limrester från gamla klistermärken (klistermärken som suttit i typ 15år) från gelcoaten.
Har provat med rakblad, allahanda starka produkter så som t-sprit och testat lite försiktigt med thinner utan att få bort skiten. Någon som har något bra tips på hur denna till synes enkla handling best skulle kunna genomföras?
Arkstedt
Silvermedlem
Re: få bort gammla limrester från klistermärken
Inlägg av Arkstedt » tis 06 jun 2017, 19:34
Vid borttagning av klistermärken är det allra enklast att använda värmepistol för att limmet ska släppa samtidigt som själva vinylen.
Har du provat med label off etikettborttagning? https://www.kjell.com/se/sortiment/hem- ... are-p18380
Inlägg av Anders S » ons 07 jun 2017, 09:08
Gustavson skrev:Hej!
Det är ju extremt svårt att få bort klistret från klistermärket(utan att skada den), det kräver ett handlag som inte alla har... :mrgreen:
Men det finns sätt att få bort klistret (och hela etiketten) från båten/gelcoaten: Biltema (!) har ett verktyg, en dewkaltrissa. http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Slip-o ... 000032675/
Den kan man, trots varningen, prova litet försiktigt.
Värme och en rakbladsskrapa, tillsammans med en polering räckte dock för reklamdekaler på sonens H-båt, liksom (tidigare) det gamla namnet. Att man i vissa lägen kunde ana texten pga UV-åldersförändringar i plasten är en annan sak. Det minskade snabbt. Det kan krävas en viss "känsla" för att inte överhetta om man har en värmepistol., en bra hårfön kan då vara lugnare.
HansH
Inlägg av HansH » ons 07 jun 2017, 09:15
På gelcoat funkar aceton - se bara till att det inte finns nån lackad/målad yta eller annan dekal i närheten.
Om man vill använda nåt "snällare" så är kemiskt ren bensin ganska effektivt på gamla limrester
AndersGustafsson
Inlägg av AndersGustafsson » ons 07 jun 2017, 11:13
Bostiks Lim & Penseltvätt funkar.
/Anders G
Gustavson
Silvermedlem
Inlägg av Gustavson » tor 08 jun 2017, 22:15
gött! tackar för tips. Värmepistol och aceton känns som en trolig 1:a uppställning lagom till helgen. Har aldrig haft problem med att få bort klistermärken (med tillhörande limrester) tidigare, men i detta fall måste föregående ägare använt Rhroca-Gil för att montera klistermärkena. Som sagt, själva vinylen är borta, endast limresterna återstår.
