Vad heter denna? Förgasarlock?
Selast
Trogen medlem
Inlägg av Selast » mån 25 sep 2017, 08:33
Märkte när jag konserverade min gamla Yamaha 8hk utombordare att detta lilla plastlock som satt skruvat på ovansidan av förgasaren var spräckt. På bilden har jag avlägsnat en tejpbit som höll ihop det hela för att ni ska se hur den gått sönder. Jag antar att detta lock är någon sorts "luftrenare" för förgasaren som ska förhindra att eventuellt skräp innanför kåpan ska sugas in i förgasaren. Men vad ska jag googla på för att hitta en ny som reservdel?
Ovansida
Undersida
Kan tilläggas att motorn är väldigt gammal, troligtvis sent 70 tal....
On a long enough timeline the survial rate for everyone drops to zero
Lasse L
Re: Vad heter denna? Förgasarlock?
Inlägg av Lasse L » mån 25 sep 2017, 18:19
Ser ut som locket till insugningsdämparen.
Till min >20 åriga Yamaha köpte jag delar i Göteborg av http://www.lindahlmotor.se/
Inlägg av Anders S » tis 26 sep 2017, 07:40
Om inte Lasses tips ger napp, så kan man ibland göra helt okej plastlagningar med blixtlim eller lim till plastmodeller (det finns plastark för sådant i hobbyaffärerna). Så kasta inte skrotet, för det kan gå att reparera.
Selast
Trogen medlem
Inlägg av Selast » tis 26 sep 2017, 07:47
Tackar! Jag ska kolla med firman i Gbg som Lasse tipsade om ifall dom kan rota fram en ny eller begagnad. Om det inte går så får det bli någon form av lagning.
HansH
Inlägg av HansH » tis 26 sep 2017, 12:00
En bit glasfiberväv (eller kolfiberväv om man vill lyxa till det) och lite lamineringsepoxy så är det fixat.
Sandpappra lite o tvätta med sprit eller liknande innan så att all gammal olja (från tvåtaktsbensinen) är borta.
Enklast är att ta bort skruvarna innan o laminera rakt över hålen och sen borrar du upp de gamla skruvhålen.
Jag har lagat diverse plastgrejer till både båt, moped och motorcykel på det sättet
HansH
Inlägg av HansH » tis 26 sep 2017, 15:21
OM du skall beställa så heter locket något så enkelt som "Intake Cover 2" enligt Yamaha-standard.
Iofs på en 4hp i länken:
http://www.boats.net/parts/search/Yamah ... parts.html
