Nmea 0183 GPS till Raymarine c70
Har köpt en beg Raymarine c70 och fick inte min äldre Lowrance GPS att fungera. Köpte då en TOPGNSS Gps med följande kablage:
Grön RS232TX, outputs
Röd VCC 12v
Gul RX232RX, inputs
Svart Gnd
Svart Gnd
Hur kopplar jag till Raymarine C70´s Nmea kabel
Nmea Output (-ve) Brun
Nmea Output (+ve) Gul
Nmea Input (-ve) grön
Nmea Input (+ve)
Har läst en hel del trådar och testat att koppla grön med grön resp gul med gul men får det inte att fungera
Tacksam för hjälp
Björn
Röd VCC 12v
Gul RX232RX, inputs
Svart Gnd
Svart Gnd
Nmea Input (+ve)
Tacksam för hjälp
Björn
Re: Nmea 0183 GPS till Raymarine c70
Borde ju fungera när du använder de kablarna,har du öppnat porten i plottern,oftast måste man tillåta att den ska läsa nmea
Risken med att prova är inte så stor:
GPS Grön RS232TX, output - till RM Nmea Input (+ve) (färg ej angiven)
GPS Röd VCC 12v
GPS Gul RX232RX, input - till RM Nmea Output (+ve) Gul
GPS Svart Gnd till RM Nmea Output (-ve) Brun
GPS Svart Gnd till RM Nmea Input (-ve) grön
Utgångspunkten är att signaljord delas.
GPS Röd VCC 12v
Jag har kollat nmea inställningarna på plottern o det skall vara rätt inställt.
Får det ändå inte att fungera. På min förra båt hade jag inga problem att koppla upp med en gammal Garmin till en likadan C70.
Har glömt hur jag kopplade den gången. Skall försöka få tag i köparen och se om han kunde se hur jag kopplat den gången.
peterseglare
- Rookie
Rs232 skickar signal mellan tx och jord. Rs422 tar emot signal mellan rx trådarna. Så koppla gpsens tx till en av rx trådarna, och gpsens jord till den andra. Funkar det inte då, så växlar du bara trådarna.
/Peter
/Peter
Stort Tack alla nu fick jag ihop det med er hjälp.
Grön RS232TX, outputs ------ till Vit NMEA Input (+ve)
Röd VCC 12v,
Gul RX232RX, inputs
Svart Gnd, smal --------- till Grön NMEA Input (-ve) står även common på den
Svart Gnd, lite grövre ------------ till minus
Röd VCC 12v,
Gul RX232RX, inputs
