genomföring
Berra2
genomföring
Inlägg av Berra2 » mån 08 apr 2019, 16:35
håller på att byta genomföringar och tänker ha en 90-graders böj efter genomföringen.
Var är det bäst att ha kranen - före eller efter böjen?
Re: genomföring
Inlägg av Anders S » mån 08 apr 2019, 20:29
Troligen efter böjen. Då bygger paketet inte så högt och det är gynnsamt för styrkan och praktiskt vid anslutning (kortare hävarm, ifall något slår emot. Det finns en amerikansk teststandard som motsvarar att ställa sig på ventilpaketet - då skall det hålla.) Ventilen skyddar då inte mot en spricka i rörkröken, det skall man veta. Ventilen skyddar oavsett inte heller mot en spricka i genomföringen, det skall man också veta...
Man brukar ha en konisk träpropp som tätar genomföringshålet i ena änden, och som tätar genomföringens insida i smala änden. En sådan kan man trycka i hålet om något lossnar. Ser präktigt ut, och skulle den (mot all förmodan) behövas har man den tejpad på slangen, nära genomföringen.
Två slangklämmor på slangsockeln, inte för att rostfria klämmor lätt går sönder (det gör de inte), utan för styrkans skull.
Archibald
Re: genomföring
Inlägg av Archibald » tis 09 apr 2019, 07:46
Före böjen anser jag. Sitter den efter så frestar du på bordgenomföringens tätning mot skrovet varje gång du öppnar eller stänger ventilen. Till slut riskerar tätningen att börja läcka eller att genomföringen glappar upp helt.
BEVARA STRÅHOLMEN
STOPPA JANZONS
MYGEL
Peter_K
Re: genomföring
Inlägg av Peter_K » tis 09 apr 2019, 12:50
Så nära skrovet det bara går.
oceansailor
Re: genomföring
Inlägg av oceansailor » ons 10 apr 2019, 00:07
Beror lite på var den sitter. Men generellt skulle jag låta det praktiska styra. Om det finns praktiskt stuvutrymme som kan användas så sätt böjen före så att Du inkträktar så lite som möjligt. Om det är ett dött oåtkomligt utrymme så sätt böjen efter så att alla förståsigpåare blir nöjda. Ur hållfastighetssynpunkt så spelar det mindre roll så länge Du inte står och hoppar på ventilpaketet.
