Ny på båtar och ny på forumet. Också ny på 12v och dess fantastiska värld. Har köpt en gammal Vindö med lite av ett ormbo till elpanel och har senaste veckorna försökt fixa de lampor som inte fungerat. I denna process tror jag att två säkringar på den automatiska elpanelen har gått (se bild). Tror den är från märket Midmarine, säljs på Hjertmans och Biltema. Trycker och trycker på ”fuse” utan att strömmen kommer tillbaka, är det något särskilt jag måste göra eller är den bara trasig? Går det byta ut säkringarna separat eller blir det till att köpa en ny panel?
Med vänlig hälsning,
Klas
Automatisk säkring
Re: Automatisk säkring
Jag tror inte den där har automatiska säkringar... sitter det inte säkringar bakom hållaren där det står ”FUSE”..?
Ser ut så på Hjertmans hemsida i alla fall.
https://www.hjertmans.se/produkter/el-b ... ill-5460-7
Aha, ja det förklarar ju det hela. När jag kollade på baksidan fanns det dock inget uppenbart ställe att öppna för att byta säkring, någon som gjort det som vet var man gör det?
Har du testat på att skruva ut eller vrida på säkringshållaren..?
Prövade det först men det gick inte, löste det dock tillslut: på sidan av ”Fuse” fanns en liten lucka där man en kunde pilla in ett gem och trycka till en sprint så att hela knappen gick att trycka ut - inte helt intuitivt, men nu är det löst, tack för hjälpen!
