Vad är detta och hur mår den?
newbee
Rookie
Inlägg av newbee » mån 17 maj 2021, 12:17
Ny på innombordare så svara gärna så informativt som möjligt.
Vad är och heter den rostiga delen på motorn/axeln inringat i den bifogade filen. Är den i kritiskt tillstånd eller är det hanterbart och man kan låta det vara?
/newbee
Re: Vad är detta och hur mår den?
Inlägg av Anders S » mån 17 maj 2021, 16:59
Jag skulle kalla den för "axelkoppling". I ena änden är den skruvad tillk backslagets utgående fläns, i andra änden sitter propelleraxeln eller (som det ser ut) någon sorts mellankoppling.
Rosten är ingen akut fara, den är av "vanligt stål" och ytrost är att förvänta efter tid. Det behöver inte vara någon dålig ide att torka av den med litet olja på en trasa och låta litet olja smyga in i gängorna, och man kan naturligtvis måla den om man tar av den. Riskera dock inte sommarsäsongen bara för att måla den, för du bör i så fall demontera den - något som kan skapa överraskningar, vanligen tråkiga, om man har otur.
newbee
Rookie
Inlägg av newbee » mån 17 maj 2021, 21:10
Tack för ditt svar. Ja det får bli att montera av och måla efter denna sommar.
Vad för olja använder man då? är det inte risk för att man flyttar ner skit i gängorna med oljan.
/newbee
Inlägg av Anders S » tis 18 maj 2021, 20:38
Nejdå, det är ingen risk. Ditt problem (ja, "problem", då) är att klumpen rostar, och det gör den långsammare om du torkar av den med litet motorolja. Til och med en dusch med WD40 eller 5-56 gör nytta till detta.
