Borra i rör utan pelarborr
typhoon
Inlägg av typhoon » tis 13 jul 2021, 15:56
Jag behöver borra hål i en mantågsstötta för att få in en kabel.
Stöttan är den del av hela push-piten, så jag har ingen möjlighet att spänna fast den i maskinstycket på pelarborren.
Tips mottages på hur jag får till ett hål i röret.
Renovering och elkonvertering av en dansk klassiker. Läs mer på grinde-19.se
Re: Borra i rör utan pelarborr
Inlägg av Anders S » ons 14 jul 2021, 07:08
I normalfallet brukar det räcka med ett körnslag, och ett vasst (nytt) snabbstålsborr.
Känner du att det blir osäkert föreslår jag att du borrar ett lagom hål i en passande slangklämma (den behöver inte vara rostfri) "på bänken", och så monterar du denna som styrning på pulpitröret med hålet på avsett ställe. Bottnar du sedan med ett körnslag så får ditt borr grepp, och hålet i slangklämman styr borret så det inte kommer på avvägar.
typhoon
Inlägg av typhoon » ons 14 jul 2021, 07:39
Fiffigt! Tack
Ridax
Inlägg av Ridax » tor 15 jul 2021, 09:28
När jag installerade badplattform så blev det en del borrande i runda rör. Piranha Bullet metallborr fungerade jättefint för detta. Kröp inte iväg alls tack vare den inbyggda pilotborrspetsen.
https://www.amazon.com/Black-Decker-Pir ... OZHIU?th=1
Moby Dick
Silvermedlem
Inlägg av Moby Dick » lör 17 jul 2021, 16:44
Använd lågt varvtal och tryck hårt, gärna någon skärvätska eller olja.
Eventuellt borra med en mindre borr först.
Hälsn Moby Dick
