Placering av propeller
typhoon
Inlägg av typhoon » sön 03 apr 2022, 14:04
Jag kommer snart att ta hål i skrovet för att montera ny propelleraxel och håller som bäst på att räkna ut var.
Följande parametrar är givna.
- Fenköl med roder på skädda
- 2-bladig foldingpropeller 16,5 x 11
- Motorn placeras så lång föröver som praktiskt möjligt
- Trycklager placeras så nära skrovet som praktiskt möjligt
Det som återstår är propellerns placering. Jag vill ju undvika att rodret slår och far i turbulensen av en för nära placerad propeller eller slammer i skrovet för att bladen går för nära. Dessutom vill jag lämna lite plats för en eventuellt framtida större propeller.
- Vad är minsta möjliga avstånd mellan propellerns bladspets och skrovet?
- Hur långt för om skäddan behöver propellern sitta?
Bladen på propellern är 21,5cm, vilket vilket blir det teoretiskt minst avståndet mellan propellerns "blad-led" och skädda.
Renovering och elkonvertering av en dansk klassiker. Läs mer på grinde-19.se
Peter_K
Re: Placering av propeller
Inlägg av Peter_K » mån 04 apr 2022, 08:50
Inte svar egentligen, men har inte propellertillverkaren sådana mått angivna någonstans..?
typhoon
Inlägg av typhoon » mån 04 apr 2022, 09:09
Minimum 10% af diameteren svarar Gori
