Epoxibehandla järnköl på hösten?
tamb
Silvermedlem
Inlägg av tamb » tor 07 jul 2022, 22:19
Min tidigare epoxibehandling är ok på större delar av undervattenkroppen men kölen krackelerar och behöver göras om. Tänkte blästra bara kölen och behandla om denna. Går det att epoxibehandla kölen direkt efter blästringen på hösten eller kan en järnköl vara för ”blöt”? Har hört att man normalt väntar med epoxin till våren för att botten ska torka men det borde väl gälla gelcoaten?
Peter_K
Re: Epoxibehandla järnköl på hösten?
Inlägg av Peter_K » fre 08 jul 2022, 08:24
Helt rätt, en järnköl suger inte vatten och behöver därmed inte torka ut.
tamb
Silvermedlem
Inlägg av tamb » lör 09 jul 2022, 08:56
Tack för svar. Så i princip kan man torka av den nyblästrade kölen med rödsprit direkt efter blästring och sedan snabbt dra på första lagret epoxi för att undvika oxid?
Peter_K
Inlägg av Peter_K » lör 09 jul 2022, 13:28
Ja - förutsatt att det inte är hög luftfuktighet så du får kondensproblem på ytan. Men det gäller ju oavsett årstid.
