Trögt fall till storsegel
GaryGary
Inlägg av GaryGary » tor 05 apr 2007, 22:14
Vi har det extremt tungt att hissa sista metern av storseglet på 24 kvm. Trots 4-5 varv på vinchen krävs en riktig ansträngning. Visste jag inte bättre, kunde jag tro att något skulle gå sönder
Inspekterade masten idag och finner inget på kärvar - utan belastning i o f s.
Någon tipsade mig om att fallet kunde vara gammalt, men det är i princip bara wire som belastas på slutet.
Dirken släpper jag först när seglet är uppe, reven lösa, kicken lös.
Seglet är inte orginal, utan ett omsytt segel. Har nu beställt nytt och hoppas att problemet skall försvinna, men jag skulle i så fall inte veta varför.
Calle C
Inlägg av Calle C » tor 05 apr 2007, 22:58
Möjligheterna är många, men det jag först tänker på är likrännan högst upp. Det är inte ovanligt att det kan bli isbildning i rännan under vintern som då ger den en deformation.
Upp i mastkranen och kolla.....
Calle
Se gla ut
Guitar Nilsson
Inlägg av Guitar Nilsson » fre 06 apr 2007, 05:54
Linan eller vajern inne i masten kanske ligger runt nåt annat fall, då kan det gå trögt på slutet när de nöter mot varann? Du kanske kan se om det är nån annan lina som är fransig?
Så här hade jag på min båt tills jag bytte storfallet. Det gick inte så trögt som du beskriver men det blev mkt lättare efteråt. Och det gamla fallet var noppigt. Tror det låg runt genuafallet som är wire i överändan.
Det var ganska omöjligt att se inne i masten om jag drog i den nya linan rätt, men jag höll på bra länge och nu funkar det bra. Till likrännan köper jag teflonspray på Clas O.
mozze
Trogen medlem
Inlägg av mozze » fre 06 apr 2007, 07:46
Jag tror på teflonspray. Selgar en Maxi Fenix (storsegel 21m2) jag måste spraya likrännan varje år. Annars går det trögt. Detta var inte ett problem på vår tidigare båt som var mycket mindre. Travarna kan också gå trögt. Har du genomgående lattor så är det viktigt att man har bra travare som löper bra. Annars blir det trögt.
GaryGary
Inlägg av GaryGary » fre 06 apr 2007, 13:21
Kollar eventuellt deformation samt fransigheter på fallen. Skall prova att dra en lös travare för att känna efter medan jag smörjer. Får nya travare med det nya seglet och hoppas att det räcker. Befintliga travare är minst 10 år gamla och fullatte...
SWE54
Inlägg av SWE54 » fre 06 apr 2007, 16:43
Med fullattestor behövs inte mycket för att det ska bli trögt..
Har själv en på 22 m2 som är rätt tung på slutet.
Som sagts tidigare så är det teflon i likrännan med jämna mellanrum och en välsmord falltrissa som gäller.
Har en lös travare som jag klistrat den mjuka delen av ett kardborrefäste på som jag mättar med teflosnpray och kör med fallet lite då o då i rännan.
Håller rännan ren och hal.
consensus
Inlägg av consensus » fre 06 apr 2007, 17:41
Du säger inte vad det är för typ av rigg, inte heller vilket fabrikat.
Har man en mastheadrigg och en viss typ av toppbeslag, så kan det gå åt pipan om man återmonterar beslaget fel. Fallen löper då på fel sida om bultarna för toppbeslaget. Det är lätt att fixa, men förmodligen är fallen förstörda pga detta.
Berätta mer så kan vi hjälpa dig bättre.
SWE54
Inlägg av SWE54 » fre 06 apr 2007, 19:30
Maxi 909 har väl 7/8 dels fraktionrigg, Seldén antar jag....
Ska väl egentligen inte vara några konstigheter där...
ole
Inlägg av ole » tis 10 apr 2007, 22:07
Och inte för stramt storsegelskot?
:roll:
ole
Fredrik
Inlägg av Fredrik » ons 11 apr 2007, 08:42
Det här är för de flesta en dum fråga, men det kanske är bra att ställa den ändå...
När du hissar seglet, ser du då till att stäva rakt i vindögat med båten? Om man har lite vind i seglet, blir det på det flesta båtar omöjligt att hissa.
Har du travare eller replik? Om du har travare, glider de lätt i rännan? Kanske är det en modell som inte riktigt passar till mastprofilen? Att smörja likrännan med lite teflonspray kan vara en idé.
En sak du kan göra för att testa om det är fallet som kärvar är helt enkelt att belasta fallet (en person kan hänga i fallet och den andra hissa). Då känner du om blocken nyper.
Har det fungerat bra på samma båt med samma segel tidigare?
X-342 SWE 18 "Kexet"
Fredrik
Inlägg av Fredrik » ons 11 apr 2007, 08:43
Om fallen har tvinnat sig inuti masten kan det också gå trögt att hissa. Detta är värt att kolla, om du har dragit om några fall nyligt.
Calle C
Inlägg av Calle C » ons 11 apr 2007, 08:51
Är det trögt när du tar ner seglet ?
Calle
Se gla ut
Inlägg av Anders S » ons 11 apr 2007, 09:19
Jag tror (som Guitar-Håkan) att boven kan vara snodda fall. Det brukar då vara trögt sista biten, och ofta kan man diagnosticera genom att "släppa allt annat". Likadant brukar det då gå lättare ner än upp, men ändå inte helt lätt.
litelägrelitelångsamare;)
Inlägg av litelägrelitelångsamare;) » ons 11 apr 2007, 17:56
Om det är fulllatte och travare som går i en likrepränna så brukar dom ju alltid krångla. en bra lösning är ju att byta till skena och glid eller kullagrade vagnar sen blir det riktigt lätt att dra upp seglet, lägger man sen till lazy jacks kan man hantera seglet lika lätt som rullstorsegel
/M
Guitar Nilsson
Inlägg av Guitar Nilsson » ons 11 apr 2007, 19:11
Fredrik skrev:Om fallen har tvinnat sig inuti masten kan det också gå trögt att hissa. Detta är värt att kolla, om du har dragit om några fall nyligt.
Hallå där! Detta tipsade jag om long ago, andra svaret! Låt bli mitt tips. Haha.
